实用口诀100例——常用电工仪表、电能表相关内容
xinhua668 2017-8-25 12:58
仪表使用
1用指针式万用表测量直流电压的方法
  测量之前先调零,量程选择要适中。
  确定电路正负极,并联接线要搞清。
  黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
  若是表针反向转,接线正负反极性。
2用指针式万用表测量直流电流的方法
  测量之前先调零,量程选择要适中。
  确定电路正负极,串联接线要搞清。
  黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
  若是表针反向转,接线正负反极性。
电工实用口诀100例——常用电工仪表、电能表相关内容
3用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
  测量电阻选量程,选完量程再调零。
  两笔短路看表针,不在零位要调整。
  旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
  旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
  接触一定要良好,阻大两手要悬空。
  测量数值保准确,表针最好在格中。
  测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
4用指针式万用表判断电容器的好坏
  电容好坏粗判断,万用电表可承担。
  使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
  表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
  到达某处停下来,返回越多越健康。
  到零不动有短路,返回较少有漏电。
  开始测量表不走,电容内部线路断。
5用充、放电法判断电容器的好坏
  电容好坏粗判断,充放电法可承担。
  电容两端接直流,少许时间就掐断。
  导体点接两个极,有无火花注意看。
  有火为好无火坏,同种火大更饱满。
6交流钳型电流表的使用方法和注意事项
  交流钳型电流表,电流检测离不了。
  安全使用防触电,绝缘手套要戴好。
  不可测量裸导线,量程选择很重要。
  导线位居口中心,测量数值最可靠。
  钳口只容一相线,多芯电缆测不了。
电能表相关
7低压单相电能表的选择(上)
  单相交流电能表,计量用电不可无。
  显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
  计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
  选择电表电流值,千瓦两倍可满足。
8低压单相电能表的选择(下)
  标注电流有两个,括号内外各一数。
  外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
  外部称为标定值,内部称为过流值。
  正常使用标定值,过流使用要有度。
9通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
  电流超过表数值,加接TA才能使。
  L1、2接电路,流过电流实际值。
  K1、K2接电表,1进3出5安值。
  2孔进入电压线,连接拆开小片端。
  另端连接L1,零线进出4、5端。
10三相三线制三相低压电能表直接接线方法
  三相动力三相线,三相电表计用电。
  接线端口有六个,三个双来三个单。
  单号依次接电源,双号连接输出线。
  一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
  一、五两处小连片,保持原状莫拆断。
11三相四线制供电时低压电能表直接接线方法
  三相四线计用电,三相电表直接连。
  面对电表左到右,总共八个接线眼。
  前面三对接火线,7、8用于接零线。
  1、2A相3、4B,5、6两端C连接。
  1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。
12粗略校验低压单相电能表准确度的办法
  百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
  计时同时数转数,记录六分转数值。
  电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
  该值缩小一百倍,大致等于记录数。
PPT
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 12:58
[呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙]
引用 静候缘来 2017-8-25 12:58
哥们有20年不用指针表了
