Intel:八代酷睿是家族产品,满足用户不同使用需求
晨洋宝贝 2017-8-25 12:56
  今年的 处理器 市场可以用异常精彩来形容,市场上占据了多年主流地位的双核心和四核心产品一下子被 Intel 和 AMD 带到了四核心、六核心时代,不久前 Intel 正式发布了旗下最新的第八代酷睿处理器,以往定位轻薄本的双核心四线程 处理器 在维持 15W 功耗的同时变成了四核心八线程,睿频频率更是稳步提升到了 4.0GHz 甚至更高。会后,Intel 客户端计算事业部副总裁兼移动端集团总经理 Chris Walker 接受了中国大陆及台湾媒体的访问,他反复强调了这样一个观点:八代酷睿是家族产品,为满足不同用户的使用需求而生。
八代酷睿的性能提升是全方面的,Intel 致力于技术创新
  Intel 从第五代 Broadwell 架构的酷睿处理器开始就一直在致力于核芯显卡性能的提升,在 处理器 性能方面通过小幅提升主频和睿频的方式来提升整体性能,这种状况到最新的 Kabylake Refresh 终于得到了终结,虽然新产品依旧是 14nm 架构,依旧是 Kabylake 基础架构,但是 Refresh 给消费者增加了两颗核心,移动端 15W 功耗的 i5 和 i7 处理器终于都提升到了四核心八线程,这是以前 45W 产品才能有的待遇。
  在性能方面,i7-8550U 的单线程成绩可以比肩第七代移动端顶级的 i7-7700HQ 处理器,多线程成绩则相当于第七代移动端顶级的 i5 处理器 i5-7300HQ。所以 Intel 这一次的性能提升是非常大的。
  在消费者看来,性能的提升只是多了两个核心,不过在 Chris Walker 眼中,Intel 这一次的改变并不是单纯的双核变四核,Intel 将每一个核心都进行了性能和品质的提升,进行这种变化的主要原因是 Intel 注意到今天的用户在一个移动终端上需要同时进行多任务处理,这时单纯的频率提升已经不能满足使用需求,所以需要多核心的提升。
  与此同时,也有一部分用户需要有强大的单核心性能,所以这一代的睿频频率有大幅度的进步,Intel 一直在尝试在技术和工艺允许的情况下给消费者带来更好的解决方案。
  第八代酷睿处理器的性能提升是全方面的,在 GPU 方面,虽然与上一代相比没有太大的区别,但是当涉及到 4K 视频、影片内容的制作处理等任务时,就可以明显感受到八代酷睿变得更快了,第八代相比第七代在生态系统、生产线上的性能有着明显的不同,所以并不能说 Intel 这一次没有对核芯显卡进行改进。
  在专访中,与老对手 AMD 的对比也是被问到的最多的问题之一,Chris Walker 对这种问题的回答相当谨慎,不过能够感受到 Intel 作为 处理器 行业巨头的自信,他说“每一次新设计问世之前实际上是常年的考验和努力,我们处理器的新技术以及我们不断创新、不断提升设计的这一精神已经深深成为英特尔集团在全球层面的基因,我们从来不会停止我们的努力,我们会一直向前拓展。无论是性能还是平台的其他能力、平台的各项特征,在发布会我们强调的是设计,所以不断开发、不断拓展的设计已经成为了我们的属性。”
八代酷睿是家族产品,满足不同用户使用需求
  与以往酷睿处理器的产品线不同,第八代酷睿处理器将涵盖 14nm、10nm 两种制程、Kabylake Refresh、Cannolake 两种架构,这在过去是从来没有发生过的。
  对此,Chris Walker 反复强调说第八代酷睿处理器是家族产品,这一次发布会只是整个八代酷睿处理器的第一步,在未来 Intel 会不断发布新的产品来迎合消费者的需求,比如会在秋季发布的第八代桌面平台产品(Intel 中国区相关人士把这个时间点定在了 10 月份)。
  复杂的产品线将会给消费者带来选择上的困扰,不过在 Chris Walker 眼中,这是 Intel 冲击细分市场的必要举措。Intel 注意到整个 电脑 市场的份额和规模在不断上升,但每一个细分领域有独一无二的要求,所以 Intel 必须不断提升设计能力、系统功能,从而不断满足客户需求,比如针对游戏玩家群体的 i7 处理器,针对设计师群体的十核心处理器,针对商务人群的低压处理器等等。
  Intel 希望通过第八代酷睿处理器家族来满足不同群体的专业需求,打破以往的代继界限,以如何让用户收益、提升用户体验为中心来发布产品和布局市场。
和《王牌特工》有相同的基因,只在大陆区有这种合作
  本次发布会还有一个非常有趣的地方,Intel 第一次将影视 IP 与自己的产品结合,英特尔中国区市场部总监张怡璠详细地解释了 Intel 此举的动机,Intel 对合作伙伴的标准非常高,这个合作伙伴的内在品质与外在精神追求必须完全一致,《王牌特工》影片中主角的各种秘密武器、外在的绅士风范、雷厉风行的行事风格等等气质都与 Intel 八代酷睿处理器完美契合。
