电脑浏览器搜索时显示域名解析错误是什么回事,你是如何解决的
qiufengss 2017-8-25 12:50
  当浏览器无法找到并载入请求的网页时,就会显示此消息。解决方法检查您的网址和互联网连接仔细检查地址栏中的网址,确保您访问的是正确的网址。如果您已确认您访问的是正确网址,请检查在其他浏览器(例如 Internet Explorer 或 Firefox)中是否能打开同样的网页。如果任何浏览器都无法显示该网页,则可能是该网页暂时出现了问题。您还应该确保是否已正确连接至互联网。检查您遇到的错误如果您可以使用除谷歌浏览器之外的其他浏览器载入该网页,请点击网页上的有关此错误的详情链接,查看您遇到的具体错误。
  其次还可以清除浏览器缓存;
  打开我们桌面的浏览器,点击右上方的工具,在下拉菜单中找到清除上网痕迹点击打开。
  进入清除痕迹界面选择我们要清楚的项比如最近的浏览项,已经cookies等清除完毕重启浏览器即可。
  或者命令行;
  Windows+R打开运行输入CMD
  然后在命令符命令行输入ipconfig /flushdns命令。刷新一下我们电脑的DNS地址,然后重启浏览器,打开网页已经解决。
  最后检查互联网连接,保证我们的IP地址设置不会发生冲突:
  右键点击桌面右下角的网络连接图标,打开网络和共享中心。双击本地连接
  然后在本地连接状态中选择属性选项,进入网络设置界面。
  进入本地连接属性对话框,我们在项目列表中找到Internet协议版本4,点击属性进入。
  然后在自动获得IP地址和 自动获得DNS服务器地址选项前面打上勾。保证我们的IP地址设置不会发生冲突,
