贴片电阻上都有数字标示之为电阻的标称值,用来表示其实际的电阻值,下面来介绍一下贴片电阻的实际电阻值换算方法。 (1)普通贴片电阻: 普通贴片电阻表面数字一般为3位(我们将其称为ABC),这个3位数字要分成两段来看,最后一位数字C如果为n,则表示的为10的n次方。前两位数字AB则为大于0的任意数值。电阻的实际电阻值为AB×10C (2)精密贴片电阻: 精密贴片电阻的电阻值换算方法与普通贴片电阻不一样,在表面数字的ABC三位中,AB两位由01-96的代码组成,不同的代码对应着不同的数值,而C这一位为X、Y、A、B、C、D、E、F这个8个字母中的任意一个。其对应的值也是不同的,具体的换算表,如图1-6所示。例如标称为68X的精密贴片电阻,其实际电阻值为499×10-1=49.9欧姆 1.1.1 贴片式的电容从外观上分为电容和排容两。在电脑板卡上除了滤波之外,还有耦合、谐振的作用。如图1-8所示。
滤波电容:滤波电容用在电源整流电路中,(要求容值较大的采用直插式电容,要求容值较小的采用贴片式电容)。用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。是在各种工作电压的线路上,都可以见到不同容量值的电容。如图1-9所示,图中的EC6、EC10、EC12三颗电容就是为Vcore电压进行滤波所使用的。 耦合电容:耦合电容通常采用贴片电容,应用在PCI-E和SATA的信号线上(如图1-10所示),其特征是串联在信号电路中,作用是用来去除直流噪声,同时容抗也起到阻抗匹配作用。以保证高速信号传输的稳定性。
