一个月前才刚刚发售的锐蝮蛇无线游戏鼠标的热度还没衰减,雷蛇紧接着又推出了一款性价比较高的入门级游戏鼠标——Jugan幻目灵蛇。Jugan幻目灵蛇是雷蛇经典游戏鼠标Abyssus地狱狂蛇的后续版本,同时也是雷蛇首款配备底部环绕式灯带并支持Razer Chroma幻彩灯光系统的游戏鼠标,再加上它的售价也与地狱狂蛇相差不多,所以也让笔者对它充满了好奇与期待,那现在笔者就为大家带来Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的全国首测吧!
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的包装比较小巧,设计方面也依旧延续着之前雷蛇的一贯风格。包装正面较简单,只有着LOGO、产品图、型号及RAZER CHROMA幻彩灯光系统的标识,而包装背面更为简单,并不像大多鼠标那样密密麻麻写着各种各样的特色介绍,而它只有简简单单的3张图,以及简短的文字介绍。 由于这款游戏鼠标的定位为入门级,又是走的“极简主义”风格,所以它的内包装同样非常简单,甚至与某些国产鼠标差不多。附件方面也相对简单,只有1本说明书和1张“三头蛇”幻彩贴纸。
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的外观展示
雷蛇Jugan幻目灵蛇(左)与地狱狂蛇(右)的外观对比展示
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标被称为是雷蛇经典游戏鼠标之一的Abyssus地狱狂蛇的后续版本,所以自然少不了与经典的地狱狂蛇对比一番,从上图中可以看出它们均为完全对称式设计,而外观上也确实有一定的相似之处。 不过,笔者觉得它与老款09版的地狱狂蛇更为相似,大家觉得呢? 雷蛇Jugan幻目灵蛇的尺寸约为:114.7mm×63mm×37.3mm,重量约为:77g,是一款非常适合中小手型玩家们使用的轻便、小巧的游戏鼠标。不过,由于它的背部最高点比地狱狂蛇略靠后了一点点,而且前面的坡度较大,并不像地狱狂蛇那样圆润,所以笔者觉得它更佳适合抓握使用。
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的细节展示
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的表面采用了较细腻的磨砂材质,不过手感与地狱狂蛇相比,还是要显得粗糙了一些。而这种材质的手感就与最近雷蛇推出的锐蝮蛇竞技版很是相似。
Jugan幻目灵蛇依旧延续了上代地狱狂蛇没有DPI按键的设计,滚轮也无法发光,但好在滚轮的手感还是相当不错。它的表面有明显的颗粒感,滚动时的刻度感也较为明显,不过点击时的力度要略偏大了一点点。
鼠标的侧面并没有采用任何防滑设计,它的底壳材质要比上盖略粗糙一点,不过手感与观感都要比地狱狂蛇更好。而在实际使用中,虽然它比一般的橡胶材质防滑效果略欠了一些,但也还好,并不会出现过滑、握不住的现象。
鼠标底部的设计也比较简单,贴纸上并没有展示过多的信息,而中间的引擎及上下两侧也均有特氟龙脚贴,实际使用效果也确实很不错。
再仔细看,可以看到鼠标的底部被分为了两层,两层中间有一圈灯带,看起来有点像奥利奥的感觉。不过,这可是雷蛇首款配备底部环绕式灯带,并支持Razer Chroma幻彩灯光系统的游戏鼠标哦。
它的线材采用了黑色的橡胶材质,虽然较细,但非常柔软,手感也很好,长度约为2.1m,虽然USB接口并没有采用镀金工艺,但采用雷蛇绿的USB接口看起来要更有B格。
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的灯光展示
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的背光为RGB设计,由于这次它加入了底部灯带的设计,所以也让鼠标整体变得更加炫酷、漂亮。而灯厂毕竟是灯厂,不管是灯光的亮度、均匀度,还是灯效的顺畅度,绝对能够用完美来形容。
雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标的驱动展示
左盼右盼,雷蛇最新的Razer Synapse雷云3终于开放了下载,而从它的安装界面及登录界面也不难看出它想要走“极简主义”路线。 这次雷云3驱动的变化可是相当大的,可以说它将之前的雷云驱动彻底颠覆,无论是从配色、设计还是布局,都有着翻天覆地的改变。可能有些人觉得它变了,变得不再有信仰,变得不再有激情,但笔者却觉得它现在的风格刚刚好,变得和蔼可亲、楚楚动人、生机勃勃,而且这也恰好符合了现在流行的简约风格。
安装好该驱动后,会出现登录界面,之前注册过的玩家只需要将之前注册过的邮箱地址及密码输进去即可登录。不过,第一次使用时它还会弹出个让玩家填写ID名称的过程,而玩家只需按照它的提示填写即可。
这款驱动共有5大栏目,当前为第1个“Synapse雷云”栏目,而这也是这款驱动的主页面。它的设计风格很有现代APP的感觉,交互界面简约、时尚,各种标识清晰明了,让人一眼就能找到想要设置或查看的项目类别。
在第2个“鼠标”栏目中又分为4个小项目,分别为:自定义、性能、灯光和校准。在“鼠标-自定义”中,玩家们可以对鼠标的按键进行功能分配,它共分为标准和Hypershift这2个选项,在每一个选项中玩家都可以对鼠标按键进行功能分配,不过玩家们最好还是将标准按键保留,再到Hypershift中进行鼠标按键设置,这样在使用时就能有着两套不同的按键功能。
在“鼠标-性能”中,玩家们可以对鼠标的灵敏度、轮询率、加速度进行设置,并且还可以快速打开Windows中的鼠标属性,以方便玩家们对鼠标的双击速度等进行调节。在灵敏度中,它共有最高5档的调节等级,其中可调的DPI范围为:200-7200DPI,步进为100DPI。
在“鼠标-灯光”中,玩家们可以对鼠标的灯光亮度、关闭灯光、灯光效果进行设置,其中灯光效果中还包含有光谱循环、呼吸效果、静态效果和响应效果。高级效果能支持Chroma幻彩灯光系统,而在这里玩家们还可以设置更为动态的灯效,包括:波浪效果、光谱循环、呼吸效果、火焰效果、静态效果、涟漪效果、响应效果、星光效果。
在“鼠标-校准”中,玩家们可以在这里选择已经预设好的雷蛇鼠标垫,当然也可以自行校准。同时,在这里还可以对鼠标的抬升范围进行设置,好适应不同的玩家需求。
在“配置文件”中,玩家们可以自己建立多个配置文件,然后针对自己常玩的电竞游戏进行参数设置。
在“宏”中,玩家们可以新建、删除、导入、复制或录制宏,还可以对已录制好的宏插入多种命令,在使用上还是很便捷的。
笔者将该鼠标的轮询率调到1000Hz,并在布质鼠标垫上进行测试,可以看到该鼠标的引擎还是相当稳定的,并没有出现丢帧或不好控制的现象。
由于这款雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标并没有采用侧键设计,所以对于像MMO之类的游戏来说就显得有些不太适合了,但像英雄联盟这样的MOBA类游戏来说还是完全可以胜任的。这款鼠标在刚开始使用时,可能会觉得有点不太适应,但笔者经过半天的使用后,已经完全适应了它的握感,而且由于它的重量很轻,所以在移动时非常省劲,手腕相当轻松。不过,笔者觉得它的左右按键微动略偏硬了一点点,如果能再软那么一点点就更好了,但好在微动的声音还是非常清脆的。
原生7200DPI光学传感器; 高达220IPS/30G加速度; 双手通用造型; 游戏级触感滚轮; 3个独立可编程Hyperesponse高速响应按键; 底部环绕式灯带; 具有约1680万种可自定义颜色选项的Razer Chroma幻彩灯光系统; 启用Razer Synapse雷云3; 1000Hz超快轮询率。 产品优点: + 完全对称型的设计,适应的人群更广; + 采用适合中小手型的轻量化设计; + 采用全新设计的雷云3驱动,界面简约、功能清晰明了; + 性价比较高; 产品缺点:- 没有采用侧键设计,可能会让部分玩家难以适应; - 没有DPI按键会多少有些不便。 雷蛇Jugan幻目灵蛇游戏鼠标虽然看起来平平常常、简简单单,好像没有太多亮点,而且又与老版的地狱狂蛇极为相似,但在笔者看来,其实它的特色还是比较多的,当然其中最为突出的还是它的底部环绕式灯带了,毕竟这是雷蛇首款采用这样设计的游戏鼠标。而且,还有一点是很值得一提的,就是这款鼠标拥有板载内存,虽然它只能记忆DPI参数,但不管怎么样,这也算是个很好的开端了,毕竟之前的雷云驱动并没法对雷蛇鼠标的DPI进行记忆。 这款鼠标的性价比还是较高的,而且也与地狱狂蛇的价位很接近,同时它们也均为完全对称式设计的小手型鼠标,所以无论是产品定位,还是设计风格,都很相似,因此,它也被称为Abyssus地狱狂蛇的复刻版。这款Jugan幻目灵蛇游戏鼠标已经开卖,喜爱雷蛇,并对这款鼠标感兴趣的玩家们不妨尝试下哦!
