游戏狂人硫化垫&霓虹发光垫测评:百元最炫鼠标垫 出众性价比
ddhan 2017-8-25 11:04
  游戏狂人是一家专做鼠标垫和机械键盘的企业,旗下的鼠标垫性价比出众,在产品设计上富有特色。近日,外设天下收到了来自游戏狂人的GM400硫化鼠标垫和游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫,这两款鼠标垫可以给不同使用习惯的鼠标用户带来更多的选择,接下来就让笔者为大家带来它们的详细测评吧。
  游戏狂人GM400硫化鼠标垫和游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的包装盒均采用了瓦楞纸材质,其中 GM400鼠标垫的包装盒上的元素比较多,每一面都印有文字和图案,包括品牌LOGO、产品型号信息、使用注意事项和品牌宣传标语“游戏狂人打造舒适游戏装备”。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的包装盒则相对简约,由于它是采用树脂面的硬质鼠标垫,所以包装盒也设计成扁平的形状,并在正面烫印了游戏狂人的品牌LOGO。除此之外,包装盒上还贴有不干胶贴纸以向我们展示必要的产品信息。
  内包装和附件配置方面,游戏狂人 GM400硫化鼠标垫是直接卷在盒子中的,由于硫化垫比较耐磨、耐脏,即使是这样比较简单的内包装风格也没有对其产生任何损坏。除了鼠标垫之外,厂家还随机附送了“感谢信”和一张合格证。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的内包装则要严密一些,鼠标垫被一张气泡塑料膜所包裹,并装入了一个瓦楞纸材质的小隔断内,保护和固定效果很不错。附件方面,我们还可以找到一根尼龙编织线缆和一张合格证,此外,两款鼠标垫的包装盒内都可以找到游戏狂人G87樱桃轴机械键盘的宣传彩页,感兴趣的玩家也可以了解一下。
  游戏狂人 GM400硫化鼠标垫是一张中等偏大的鼠标垫,它的尺寸为400mm×300mm×2mm,占用的桌面空间还是比较大的,和尺寸比较常见的游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫相比就比较明显一些了。F-REBORN RGB幻彩鼠标垫的尺寸为315mm×245mm×4mm,这个尺寸对于笔者来讲更为合适,不算占用空间还能保证鼠标的滑行距离,对使用体验的负面影响较小。
  游戏狂人 GM400硫化鼠标垫的正面采用了硫化硅材质,表面的颗粒感较强,摩擦系数适中,可以提高鼠标移动时的稳定性和精准度。但在实际体验的过程中,笔者还是觉得鼠标垫的硬度有些高,鼠标划过表面会有轻微的“震手”感,需要一段时间去适应。
  鼠标垫上的LOGO采用了丝网印刷工艺,细节做工到位,笔者用指甲扣了几下,没有出现掉皮的现象。
  游戏狂人 GM400硫化鼠标垫采用了直角包边的设计,这就有效减少了起边等使用问题。而这样的工艺还能让垫子的边角过渡更自然,不会产生硌手腕的情况,体验还是很好的。
  这款鼠标垫的底面采用了硅胶材料,防滑效果很好,放在桌面上可以给鼠标垫带来良好的稳定性,即使鼠标在垫子上大幅度地移动也不会让鼠标垫产生位移。鼠标垫的柔软度还是可以的,但这种硅胶底面长期卷曲在包装盒内,打开后可能会出现暂时卷不平的问题,我们需要花费些时间将它压平,这也是这类鼠标垫的一个小问题所在,但并不会影响使用。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的表面为树脂材料,鼠标滑动时的顺滑度很高,手指摸上去有细微的颗粒感。在使用过程中,树脂面有些不太耐脏,需要我们使用清洁布进行擦拭。这类树脂面的鼠标垫虽然体验很好,但也普遍存在使用寿命短的问题,我们在使用过程中要注意保养,以防垫子遭到不必要的损坏。
  和MM400一样,游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的LOGO也采用了丝网印刷工艺,视觉效果好。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的顶部配备了一枚隐藏式的RGB灯光触摸开关,我们可以通过这个开关来控制鼠标垫的灯光显示状态。此外,我们可以将随机附送的编织线缆插入Micro-USB插口中来为鼠标垫供电。遗憾的是鼠标垫上并没有配备标准USB插口,这就意味着多占用了电脑上的USB接口,会在一定程度上造成不便。
  鼠标垫的边缘采用ABS材料的包边设计,也是标准的三明治结构,两个面中间配置了LED灯带,通电后视觉效果很好。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的底面为橡胶材质,表面做了斜纹处理,摩擦系数很高,可以为鼠标垫提供良好的稳定性。游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫支迟1680万色RGB幻彩背光,灯光亮度适中,过渡顺畅柔和,可以为鼠标垫增色不少。
  游戏狂人GM400硫化鼠标垫和游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫在实际体验中的表现整体来说还是不错的,鼠标在垫子上的滑动过程流畅,没有出现丢帧的现象。两款鼠标垫的表面材质不同,使用过程中手感表现还是有差别的,GM400硫化鼠标垫的表面粗糙,鼠标滑过时会有比较明显的颗粒感,且质感偏硬。这款垫子与常见的布面鼠标垫相比,不论鼠标往哪一个方向滑动都可以保证相同的手感,不会因为纹理的问题而产生手感差异。
  游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的树脂面比较细密,在使用时相较于硫化硅表面要更加顺滑,颗粒感也没有硫化面那样明显,但在使用寿命方面可能会稍差一些。从笔者的体验过程来看,这款鼠标垫有一点顺滑“过”了,鼠标移动时偶尔会有轻微的打滑现象,虽然不太影响使用,但还是有些遗憾了。鼠标垫的尺寸合理,即使稍大幅度地移动鼠标,也不需要担心鼠标滑出鼠标垫,这一点要给好评。
优点:
  +鼠标垫尺寸设计合理,便于使用
  +鼠标垫对桌面的吸附性不错,可以提供良好的稳定性
  +游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的灯光流畅,过渡自然
缺点:
  -游戏狂人GM400硫化鼠标垫的硬度有些高
  -游戏狂人F-REBORN霓虹版鼠标垫的灯光无法通过驱动进行调节
  游戏狂人的GM400硫化鼠标垫和F-REBORN霓虹版鼠标垫是主打性价比的产品,它们的做工中规中矩,可以为我们的鼠标使用体验带来提升,不同的表面材料也给了玩家们许多选择。性价比还是不错的。
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 11:04
屁用没有
引用 天籁维修 2017-8-25 11:04
好用德垫子经典黑色大片赛睿秒杀这个
