泰克TDS3000系列示波器常见故障以及处理方法汇总
ptmanager 2017-8-25 10:51
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
泰克TDS3000系列示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能;这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和电脑连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
泰克TDS3000系列示波器主要特点和优点
  ①导航简单,熟悉的操作,帮助您缩短学习周期
  ②专用前面板控制,您可以迅速进入所需的功能
  ③USB主机端口,可以简便地存储和传送测量信息
  ④重量轻,设计紧凑,可以简便地在实验室之间携带
  ⑤选配电池(在没有电源的情况下最长可以工作三个小时)
  下面为大家分享泰克TDS3000系列示波器常见故障以及处理方法:
案例一:泰克示波器TDS3032B开机白屏;
  泰克示波器TDS系列数字荧光示波器增加了许多新特性和功能;改进了示波器的速度和连接能力;现在通过TDS系列可以实现更加强大的功能,包括硬件升级,如更快的捕获速率,它还增加了WaveAlret自动波形异常检测功能;
特点与优点:
  100-600MHz的带宽、5GS/s最大取样速率、2条或者4条通道;下面由西安安泰测试设备维修中心介绍泰克示波器TDS3032B开机白屏该怎么处理:
  1、型号:泰克示波器TDS3032B
  2、故障:泰克示波器TDS3032B经检测开机白屏。
  3、检测、维修:
  泰克示波器TDS3032B经拆机检测导致开机白屏的原因主要是因为主板故障。
  4、维修结果:
  经过工程师拆机维修主板后泰克示波器TDS3032B开机正常,功能修复。
案例二:泰克示波器TDS3012C分配不到IP,LNA口无法通信
  1、仪器型号:泰克示波器TDS3012C;
  2、故障描述:分配不到IP,LNA口无法通信;
  3、分析,测试与判断:
  经过检测发现,LAN通信模块关键器件损坏,导致无法通信;
  4、维修与处理:
  更换损坏器件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观;
  维修结果:通信功能正常,机器主要指标正常,修复。
案例三:泰克TDS3054C数字荧光示波器通电后白屏
  1、仪器型号:泰克TDS3054C数字荧光示波器;
  2、故障描述:通电后第一屏白屏;
  3、检测过程:
  a)拆解仪器,清理仪器内部;重进紧固各排线接口;故障未消失;
  b)通电发现仪器个别芯片参数异常,初步判定有芯片及外围器件存在故障;
  c)进一步检测确认损坏芯片。
  4、维修:
  更换故障芯片,开机正常;整机重新校准,调整指标。
  5、维修结果:
  整机保养,清灰,清洁外。
  维修结果:开机正常,机器主要指标正常,修复。
222
相关阅读
引用 ZOUZYZ 2023-12-6 22:41
请问具体是哪个
元件坏了?
