可编程直流电源与普通直流电源一样,都有一路或几路输出,电压、电流均可以调节,通过数码管或液晶屏显示其数值,还可以通过选择串联或并联输出结构来获得更高电压或更高电流。某些电源设备采用悬浮式输出,可防止过载和短路发生。 可编程电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。 下面需要分享的是TDK GEN150-34可编程直流电源维修案例 一.仪器型号:GEN150-34 检测: 低电压时,空载和带载都正常。电压高时带载且电流带载较大时候就不能恒压输出。 拆机检测,主功率转换部分故障,导致带载大电流时不能恒压输出。 维修: 更换主功率转换部分损坏模块,输出带载恢复正常,不再跳动。 指标合格,维修完毕。可编程直流电源维修 |
