你还在用这些手机配件吗?它可能会毁了你的手机!
晨洋宝贝 2017-8-25 10:40
  手机作为日常必备的数码产品,尤其是现在的智能手机实现了很多小家电功能,比如闪光灯可以作为手电筒使用等等。当然更多的功能则需要配件来完成,手机配件也是各大厂家作为手机生态链的产品之一。手机配件种类繁多,实用和鸡肋都有,但是有些配件则对手机起着反作用甚至危害。小编今天就跟你们说一说有哪些配件最好不要给手机使用。
科普:你还在用这些手机配件吗?出了点什么事别怪没提醒你?
1、手机防尘塞
  防尘塞就是为了防止灰尘进入到手机内部,而防尘塞的材质也是多种多样,塑料的、硅胶的、金属的等等,也有为了迎合小姑娘设计的卡通图案。
  但是防尘塞会磨损手机接口,尤其是高温环境下使用硅胶材质的防尘塞会导致手机接口有粘性,严重影响正常使用,所以选择防尘塞尽量不要选择软胶之类的材质。
2、手机小风扇
  正值夏天,炎热难当,肯定有不少朋友想到了手机小风扇。而这样的风扇不仅会导致手机耗电剧增,同时不稳定的电压也影响着手机正常使用。小编不建议各位购买此类手机周边产品。
3、耳机绕线器
  经常拿手机听音乐的朋友肯定会对缠绕成麻花状的耳机线非常苦恼,于是就想到了耳机绕线器,常见的是鱼骨状的绕线器。但是经常使用此类绕线器缠绕耳机会对耳机内部的线材有一定的伤害,增加其老化速度,所以不建议使用。
4、劣质数据线、充电器
  很多出差的朋友经常会忘了带原装数据线和充电器,就跑到手机维修店购买通用的。但是这些通用的充电器和数据线的质量参差不齐,尤其是充电器不符合手机的标准,经常使用轻则导致充电头发热受损,重则会损坏手机的电源IC。小编建议各位最好买个备用的原装充电器或者指定的移动电源。
5、劣质的移动电源
  同样这也是各位出差朋友最爱的手机周边,如果移动电源买的不好的话一来电池容量达不到额定标准,二来劣质的移动电源存在安全隐患。
  诸如此类中看不中用或者存在安全隐患的手机配件太多太多,如果你需要购买就仔细阅读这篇文章,选择有质量认证的周边才是对手机最好的保护。
引用 大笑维修 2017-8-25 10:40
专家说吃饭会撑着,所以我饿死了。
引用 维殇轻谈 2017-8-25 10:40
我一个都没有中,所以我的手机用的时间长点
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 10:40
防火用的,这你都不知道?
第一句谁能读通了……
引用 静候缘来 2017-8-25 10:40
手机风扇废了我200块的充电宝
一个盖中性笔芯的帽就当防尘塞
防尘塞买材料好的硅胶的,一块钱一整套的地摊货当然不靠谱。其它的配件确实坑爹。
电风扇最伤手机
引用 青春维修 2017-8-25 10:40
防尘塞我觉得还可以啊,反正之前戴着,手机掉水里都没事,当然了捞起来的速度很快
重覆发文了
引用 天籁维修 2017-8-25 10:40
充电宝为什么要放沙子???
最好的办法就是不用手机!
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 10:40
手机风扇别用,手机死机,重启
就一个电池很轻,一拿就知道假//@小林托尔: 充电宝为什么要放沙子???
电风扇千万不要用非常伤手机,而且电掉得异常快
看在你散发托尔的份上我大发慈悲告诉你:充电宝加沙子是为了防止自燃造成很大破坏,沙子可以有效覆盖可燃物与空气接触阻止继续燃烧。发生自燃时可以与易燃的劣质外壳隔绝开争取宝贵的时间扔出去。希望我的回答能对你有所帮助。[爱慕][爱慕][爱慕][爱慕][爱慕]
之前就脑抽买了一个插在充电口的风扇,结果手机主板就给烧了
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 10:40
大部分手机不支持反向充电,手机本来就有一定的防尘作用,不管用不用硅胶材质都会损害手机,不要把危害说的那么小
我用手机都是裸着用,膜都不贴
有次我在实体店姐买OPPO手机送了个充电宝,嫌不经用,就给我了。我没事就拆充电宝里的锂电池,结果满满的一罐沙
