电脑安装三系统的详细操作攻略,不看就亏了!
zxbai 2017-8-25 10:35
  电脑如何安装三系统?不少电脑小白想要动手安装三系统,找网上求助各路大神却一直没能捣腾成功,主要原因是忽略了几个重要点,接下来小编分享安装三系统详细操作,希望大家看了之后也能快速地学会安装三系统。
电脑安装三系统准备事项:
  1、请注意三系统需要再gpt分区下进行安装,而市面上的u盘工具都无法支持在mbr分区下安装三系统,大家一定要注意哦。
  2、想要安装三系统,只要你硬盘空间够,因为三个系统需要分别装在不同的分区内,如果没有三个空闲分区的话需要重装分区。
  3、由于重装系统会格式化磁盘分区,安装系统前一定要记得备份。
  4、下载U盘启动盘制作工具,找个大容量的u盘制作成快启动u盘启动盘。
  5、下载好想要安装的win7系统win8系统win10系统(本文以安装win7系统win8系统win10系统为例),不管是用GHOST还是ISO安装方式都可以,然后准备好系统放入到容量大的快启动u盘中。
电脑安装三系统操作步骤:
  1、所有的准备工作弄好之后,我们将快启动u盘启动盘插在电脑usb接口上,开机在出现画面时通过电脑笔记本的u盘启动快捷键(一般为F12或者ESC)进入启动菜单界面,然后选择u盘启动项就可以进入pe系统桌面,如图所示:
  2、进win10pe桌面后,在弹出的快启动pe一键装机工具中选择win7镜像装在C盘中并点击一键装机(此步骤是将win7系统安装在C盘,大家根据喜好系统选择安装位置),如下图所示:
  3、弹出提示框点击确定后,会进行还原操作,之后自动重启并完成win7系统安装。
  4、再重启笔记本电脑,重新进行u盘启动进入pe系统,在快启动pe一键装机工具中选择win8系统镜像,并安装在D盘,点击一键装机。
  5、弹出提示框点击确定后,会进行还原操作,之后自动重启拔掉u盘并完成win8安装,这里无需修复启动项,快启动pe工具会自动帮你修复启动项。
  6、再重启笔记本电脑,重新进行u盘启动进入pe系统,在快启动pe一键装机工具中选择win10系统镜像,并安装在E盘,点击一键装机。
  7、弹出提示框点击确定后,会进行还原操作,之后自动重启并拔掉u盘之后就能完成win10安装,这里无需修复启动项,快启动pe工具会自动帮你修复启动项哦。
  以上步骤完成之后就能成功安装三系统哦!注意此教程是在uefi模式下安装三系统,大家一定要注意此方法不适用安装xp系统,大家在操作过程一定要了解清楚。
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 10:35
谁规定每个系统必须安装在单独分区的?
引用 大笑维修 2017-8-25 10:35
另外如果用VHD虚拟硬盘,只要你的硬盘足够大,你可以随便安装多个系统
引用 青春维修 2017-8-25 10:35
无聊啊,双糸统就行,要wⅰn8做啥?
我就随便装,没你说得麻烦
引导怎么办?
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 10:35
多此一举。
引用 静候缘来 2017-8-25 10:35
win8是个失败品
引用 讯城科技 2017-8-25 10:35
装win10.win7和DEEPIN
引用 维殇轻谈 2017-8-25 10:35
别说三系统。十系统都没问题
我mbr三系统,8.1 ,7 ,10 咋了
MBR分区,装100个系统也毫无难度, 用VHD就是了,win7开始,默认就支持把系统装进 VHD。
引用 维修江湖第一 2017-8-25 10:35
两个固态硬盘,别说装三系统,就是四个系统也行
我想知道快启动PE有没有捆绑流氓软件?!别到时候安装MSDN纯净版系统时会捆绑软件,本人有洁癖,只喜欢纯净系统!
谁说MBR不支持三个系统的安装,做三个分区,采用映像部署的方式,分别将系统部署到不同的分区,以后Bcdboot配置系统分区,创建启动文件,一切都OK
我还以为你说的三系统是win macos lunix
