解决iPhone内存不足怎样解决?
ddhan 2017-8-25 10:21
  iPhone手机可以说是智能手机行业中的一个标杆,不过iPhone虽然有许多优秀的地方,但是也有许多不足的地方,存储空间不足就是其中之一。经常会有iPhone用户,被突如其来的存储空间不足提醒弄得心烦意乱,并且还要为清理手机空间而烦恼。
学会这几招,解决iPhone内存不足问题有奇效!
  下面小编就教大家几个实用的清理iPhone内存的小技巧。
1、Safari浏览器存储清理
  iPhone用户一般都使用的是iPhone自带的Safari浏览器,随着使用时间变长Safari中的垃圾缓存会越来越多,并且在Safari中有一项【自动离线存储】功能,会自动存储来自iCloud的所以阅读列表项以供离线阅读。
  依次点击进入:【设置】——【Safari】——【清除历史记录与网站数据】,另外也可以关闭【自动离线存储】。
2、微信缓存清理
  iPhone的微信缓存与Safari一样,长时间使用所产生的垃圾缓存绝对会是你意想不到的多。
  打开微信,依次点击进入:【我】——【设置】——【存储空间】——【清理微信缓存】,清理缓存的时候,注意不要将重要的微信聊天记录误删。
  其他类似会产生大量缓存的应用,例如:媒体应用缓存的视频,QQ聊天缓存等等,一样可以拔出来清一清的。
3、重复照片的清理
  还有一个很常见的节省iPhone存储空间的方法,那就是关闭【保留正常曝光的照片】,这个功能的主要目的是,当你使用HDR模式拍照的时候,该功能会保存HDR照片和正常曝光照片,也就是两张照片。
4、不常用App的清理
  选择性删除不常用的App,也是一个好方法,不要觉得删除一两个App对手机内存没多大作用,积少成多,想必大家都懂的。
  今天的话题就到此结束了,希望能够帮助大家解决内存不足的问题。
引用 青春维修 2017-8-25 10:21
这个是5s时候经常的苦恼,现在7有128g,用不完
