1、手机内存不够,应用缓存过多 我们在使用智能手机的时候,手机会缓存大量的垃圾文件,如果长时间不清理会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。 解决方法:进入设置–应用程序——全部——找到有问题的应用程序,清除数据或者缓存。当然手机内存还会留有大量的隐藏内存是无法通过软件清理的,这个时候建议先删除软件,再安装,彻底释放内存空间。 很多人在使用手机软件的时候,并没有彻底退出应用软件,而是通过home键返回到了桌面。然而手机后台系统一直在运行着各种打开过的软件,这就造成了手机运行空间越来越小,也许刚刚我们还能打开使用的软件,突然就无法使用了。 解决方法:彻底退出手机软件,不要认为这一步非常的麻烦,当手机软件运行过多的时候,对手机硬件也会造成影响。 部分手机软件对版本有一定的要求,如果系统版本过低,软件是不能支持的,所以会闪退。如果是最新的版本还闪退,就可能是软件正在调试,等待软件更新即可。当然对于配置低却升级了系统的手机同样也会面临手机闪退,原因很简单,系统和硬件的不兼容。 解决方法:新上市的手机可以升级系统,对于手机过久,使用有一定时间的手机谨慎升级。 手机出现闪退问题最主要的原因就是手机运行内存不够和系统升级更新导致。其经常出现在手机内存小,仅有8G或者16G的手机内存上,其次就是发生在上市有了2年以上的智能手机。 对于手机闪退问题,大家只需多清理手机内存,保证手机运行流畅,就可以避免了。 |
