Win10系统下“自动检测设置”总是会自动勾选怎么办?
ptmanager 2017-8-25 10:09
  最近一位Win10朋友遇到一个奇怪的问题,该用户在“局域网设置”中,明明将“自动检测设置”的勾选去掉了,之后“自动检测设置”选项又会自动勾选,这是什么情况呢?这可能是一些代理软件导致的,下面请看具体的解决步骤。
方法如下:
  1、按下Win+R 呼出运行,键入:msconfig 点击确定打开系统配置界面。
  2、切换到【服务】选卡,在下面单击勾选“隐藏所有 Microsoft 服务”,然后点击全部禁用。
  3、操作完成后将Win10系统注销,重新登录系统。
  4、按下Win+R,键入inetcpl.cpl 点击确定,打开internet属性窗口。
  5、点击【连接】-【局域网设置】。
  6、将【自动检测设置】的勾去掉,点击【确定】后查看是否问题解决。
  7、若不行可通过重置IE浏览器来解决,再按下Win+R,键入inetcpl.cpl 点击确定。
  8、切换到【高级】,点击【重置】。
  9、勾选【删除个人设置】,在下面点击【重置】。
  10、待重置完成后,在internte 选项,将【自动检测设置】的勾去掉即可!
  上述便是Win10系统下“自动检测设置”总是会自动勾选的解决办法,一方面大家可以禁用所有隐藏的Microsoft 服务试试,另一方面可以重置IE浏览器,希望该方法能够帮助到你!
相关阅读
