你可能还不知道的 8 个 Android Oreo 技巧!
晨洋宝贝 2017-8-25 09:57
  奥利奥怎么吃?扭一扭、舔一舔、泡一泡。
  那刚刚推送的 Android 8.0 Oreo 又该怎么「吃」?你可能需要这些使用技巧。
  精确屏蔽恼人通知
  Android 8.0 引入了全新的后台限制机制,但也带来了一个「甜蜜的烦恼」——如果当前有后台应用正在运行,那么系统会显示一个后台应用提醒通知。这个通知的出发点是好的,但如果你有一些不得不保持后台运行的应用(比如下图这个),这个后台应用提醒通知就会在状态栏、通知栏乃至锁屏上常驻,实在是有些烦人。
屏蔽通知、开启画中画、自动填充密码……你可能还不知道的 8 个 Android O 技巧
  事实上,我们可以通过修改系统通知优先级的方式,来减少后台应用提醒通知造成的视觉干扰。具体的操作步骤如下:
  在后台提醒通知上轻扫,点击出现的齿轮图标。这里,我们可以看见,「在后台运行的应用」属于 Android 系统指定的 25 个通知类别之一。
  点击「所有类别」,进入 Android 系统的通知类别设定界面。此时,「在后台运行的应用」类别上会闪烁提示,点击进入。
  在这里,我们就可以为「在后台运行的应用」这个通知类别单独进行通知设定了。为了最大程度地减少后台应用通知造成的视觉干扰,建议按照以下任意规则进行设定:
  • 将通知 重要程度设定为。此操作会覆盖其他大部分通知设定,最低优先级的通知不会在状态栏和锁屏显示,同时将被置于通知面板底部
  • 屏幕锁定时的通知显示方式设定为完全不显示通知。此操作仅隐藏锁屏通知,状态栏、通知面板中的通知不受影响。
  由于 Android 8.0 引入了通知类别机制,我们在这里设定的通知提醒方式只对「后台应用提醒」通知有效,不会干扰到 Android 系统所发出的其他 24 类通知——可以说是非常巧妙而人性化的设计了。
  不了解什么是通知类别?请参阅少数派 Android O 具透专题。
  限制应用后台行为
  Android 8.0 引入了新的后台限制特性,不仅仅适用于面向 Android 8.0 开发的应用。
  具体而言,只要某个应用在 Android 8.0 上出现进行过后台活动(可通过第一部分提到的「后台应用提醒」通知判断),在它的应用详情界面就会出现一个后台活动限制选项。
  以微信为例,如果你想利用 Android 8.0 自带的后台限制功能来限制微信的后台活动,只需前往设置 -> 应用和通知 -> 应用信息中找到并打开微信的详情界面。
  在详情界面中,点击 电池选项打开电池用量界面,在电池用量界面的管理电池用量下即可看到后台活动开关。
  关闭后台活动后,微信的后台活动就将受到限制。你可以在那些臭名昭著的「毒瘤」应用上使用这个方法来检验效果。
  检查正在使用的蓝牙传输协议
  Android 8.0 加入了对 aptX、aptX HD、LDAC 等蓝牙传输协议的支持,喜欢用蓝牙耳机听歌的 Android 用户们有福了。
  但如果你没有耳机圈 KOL 那般灵敏的听感,如何才能判断自己当前是不是正在以某种高品质传输协议听歌呢?方法有两种:
  通过开发者选项查看
  • 前往 设置 -> 系统 -> 关于手机页面,连续点击版本号七次
  • 返回 系统页面,进入新出现的开发者选项网络板块中蓝牙音频编解码器选项会显示正在何种协议进行流式传输。
  通过蓝牙界面查看
  • 前往 设置 -> 已关联的设备 -> 蓝牙页面
  • 点击正在使用的蓝牙设备旁边的 齿轮按钮
正在使用的高品质蓝牙传输协议会显示在弹出的对话框中。
  Nexus 设备「图标灾难」应对指南
  自适应图标规范的引入为 Android 系统带来了更多灵性,但 Nexus 设备却从开发者预览版开始饱受「图标灾难」的困扰,造成这种困扰的原因有:
  • 部分Android 用户喜欢异形图标
  • 部分Android 用户勉强能接受 Pixel 设备上默认的圆形图标
  • 部分Android 用户讨厌圆角矩形图标
  • Google 为 Nexus 设备默认启用了圆角矩形图标遮罩
  • Nexus 设备上的圆角矩形图标质量参差不齐,非常随意
  以上原因综合起来,造成了灾难性的后果:
  因此,这一部分我们将讨论如何应对 Nexus 设备的「图标灾难」。
  Lawnchair
  少数派此前推荐过 Lawnchair 这款启动器:
  • 拥抱原生的另一种方式,完美替代 Pixel Launcher:Lawnchair | App+1
  经过一段时间的迭代更新,除了文中介绍的几点特性以外,目前 Lawnchair 已经羽翼渐丰并且正在筹备上架 Play 应用商店。
  而在 Lawnchair 近期加入的众多特性中就包含了图标形状修改功能。使用 Android 8.0 的 Nexus 用户在安装 Lawnchair 启动器后,长按桌面进入 Lawnchair 设置,在 Pixel 风格下即可看见更改图标形状选项。
  Pixel Mod
  如果你觉得通过 Lawnchair 或类似「启动器+图标包」的方法不够深入彻底,XDA 论坛上热心开发者制作的 Pixel Mod 可能更加适合你:
  • Nexus 6P - Pixel Modbykrisyarno
  • Nexus 5X - Pixel Modbykrisyarno
  需要注意的是,截止发稿时,以上两个 Pixel Mod 均只适配到 Android 8.0 的第四个开发者预览版,请不要在本次放出的 OPR6 版本上进行刷入。关注原帖等待更新即可。
  「画中画」功能如何开启
  画中画功能允许我们将视频内容以悬浮小窗口的样式运行于其他任务之上,近而更加方便从容地处理多项任务。目前,在 Android 8.0 中实现「画中画」功能的操作方法主要有如下两种:
  Home 键
  适用于 YouTube。如果你订阅了 YouTube Red 或 Google Play Music 服务,那么你的 YouTube 应用是支持「后台播放」功能的。
  开启后台播放功能后,在 YouTube 中进行视频播放的同时,只用按下 Home 键回到桌面,正在观看的视频便会以画中画模式进行显示。
  应用支持
  适用于为画中画功能进行了特别适配的应用,如 VLC。
  VLC 早在 Android 8.0 开发者预览版阶段就适配了画中画功能,只需下载安装最新版 VLC,前往设置 -> 附加设置 -> 视频,找到Action on application switching选项,勾选Play videos in Picture-in-picture mode即可。
  设置完成后,当我们就可以在使用 VLC 进行视频播放的过程中直接切换至主屏或其他应用,正在播放的视频内容随即就会以画中画模式继续播放。
  Keycode 黑科技
  除了以上两种方法以外,我们还可以利用 Custom Nav Bar 这款应用来调用画中画模式的 Keycode,在导航栏上增加「全局强制画中画」按钮。具体的操作步骤如下:
  • 下载安装 Custom Nav Bar(以下简称 CNB)
  • 打开 CNB,根据提示操作完成初始化设置
  • Navigation bar中添加任意一个左侧/右侧额外按键(Extra left/right button)
  额外按键的参数配置如下:
  • Type(类型):Keycode
  • Keycode:171建议使用手动输入(Manual Input)
  • Icon:任意
  添加完成后,当我们在使用任意一款支持画中画模式的应用播放视频时,都可以按下这个额外按键进入画中画模式。
  应用下载地址:https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.paphonb.systemuituner
  使用 LastPass 自动填充服务
  Android 8.0 引入的自动填充服务设置位于设置 -> 系统 -> 语言和输入法 -> 输入帮助下,默认使用 Google 提供的 Smart Lock(密码专用)填充服务。
  Smart Lock(密码专用)填充服务储存了我们在 Chrome 浏览器中记住的所有登录账号和密码,你可以在 Chrome 浏览器地址栏键入 chrome://settings/passwords或登录 passwords.google.com 来查看和管理这些个人信息。
  如果你是 LastPass 的老用户,则可以按照以下流程来完成从 Smart Lock 到 LastPass 的迁移。
  手机端
  • 首先,前往 Google Play 应用商店搜索并打开 LastPass 详情页面。在详情页面底部找到并加入 Beta 版测试计划
  • 稍等几分钟,从 Play 应用商店安装 LastPass Beta 版本
  电脑端
  最新版本的 Chrome 浏览器已经不支持 Smart Lock 登录信息导出,如果你想把 Google 储存的密码信息迁移至 LastPass,就必须借助 LastPass 的完整版 Chrome 插件或第三方工具进行导入/导出。
  • LastPass 插件
  • ChromePass 密码导出工具
  将 Smart Lock 储存的密码信息导入 LastPass 后,我们就可以前往 设置 -> 系统 -> 语言和输入法 -> 输入帮助下的自动填充服务页面并将自动填充服务修改为 LastPass 了。
  手动输入精确时间
  在以往的 Android 版本当中,Google 为部分功能和界面提供了时间选择控件,例如,在设定闹钟的时候,我们就要通过这个控件拨动模拟时钟的指针来设定时间。
  这样的设定很有趣,但对部分人来说也有些繁琐。因而在 Android 8.0 中,这个时间选择控件左下角还提供了一个灰色的键盘图标,点击即可呼出键盘手动输入设定时间。
  状态栏显示耳机图标
  此前曾有消息指出,AOSP 已经合并了蓝牙电量显示的部分代码,但这个功能目前还没有出现在 Android 8.0 当中。
  不过另一个呼声也不小的特性已经悄然登录了——状态栏耳机图标。
  开启方法非常简单:
  • 在下拉通知面板中找到 设置菜单的快速入口(齿轮图标),长按至系统给出震动反馈
  • 前往 设置 -> 系统界面,进入系统界面调节工具
  • 状态栏设置中找到并打开耳机图标
  插入耳机时,状态栏就会显示耳机图标提示了。
  以上就是我们为你整理的 Android 8.0 使用小技巧,如果你在食用「奥利奥」的过程中还发现了其他新奇的小技巧,欢迎在评论区与我们分享。
  少数派持续关注 Android 系统的方方面面,本文是 Android 8.0 的实用技巧,另外还有 新功能介绍、升级指南等多篇文章为你详解 Android 8.0,为便于查阅,我们已将它们整理聚合为 Android O 具透专题,欢迎前往查看。
  同时,如果你有兴趣向更多人分享自己使用 Android 系统的心得,欢迎在下方留言讨论。
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 09:57
又不推送叫啥?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 09:57
毛线啊,只用上了Andriod7.1 ,8.0  嘛2018年再说了
引用 讯城科技 2017-8-25 09:57
在头条上秀ssr不怕被人举报你违法使用vpn呀
