电脑出现硬盘故障如何自救?快来收了这几招!
hcrt 2017-8-25 09:24
  前些天有用户碰到电脑启动报错,不能正常使用了,非常着急,就跑来询问快启动小编该怎么办?小编一看报错图片就了解到是磁盘读错误造成的电脑黑屏,下面小编带大家了解一下解决方法,小白们,快来收了这几招!
  下图的提示信息是:发生了磁盘读错误,按ctrl+alt+delte键重启电脑。
硬盘故障该如何自救?小白们,快来收了这几招!
  而造成磁盘读错误的最大原因是硬盘出现损坏,或者硬盘出现坏道。这种一般是硬盘老化才会出现的,而一些新电脑会表现在异常关机来报错哦。
  出现磁盘读错误的解决办法很简单,如果是不太严重的坏道的话,我们可以屏蔽坏扇区,我们可以制作快启动u盘启动盘,然后进pe中,重新分区格式化,然后重装下系统,要是分区无法格式化的话基本就只能将硬盘换了。
那我们该如何判断硬盘坏道呢?下面我们来了解了解吧。
  一般情况下要是能够再次进入电脑系统的话,很多人都会使用鲁大师的硬盘检测功能直接检测。
  但是进不了系统的话,我们只能使用第三方工具进行检测,可以进快启动pe系统中,打开了DiskGenius分区工具之后,选择“硬盘”中的坏道检测与修复”;
  小编已经用坏道的硬盘测试过,如果硬盘损坏有点严重的情况下,这个检测几乎无法忍受,非常慢,大家要慢慢等吧,要是坏道不严重至今点击尝试修复就可,要是坏道严重的话直接屏蔽掉就可以哦。
  大家也许了解的不通透,其实硬盘坏道分为两种,逻辑坏道跟物理坏道,逻辑坏道通过分区格式化、以及这些工具的修复可以修复好,但是物理坏道是无法修复的,物理坏道也就是硬件盘片层面的损坏。
  对于物理坏道,理论上可行的方案是使用检测工具检测出来具体的损坏区域,然后把它们独立分区出来,然后隐藏分区,不再使用。这是理论方案,实际操作的时候,由于现在硬盘非常大,做这些底层操作通常非常缓慢,无法忍受。而机械硬盘也越来越便宜,1T的硬盘也才300多的价位,所以一旦出现物理坏道还是直接换吧,别折腾了。
  以上就是小编为大家分享的电脑硬盘出现坏道的症状以及解决方法,大家一定要多了解,才能及时修复,不造成更大的伤害。希望本文分享对大家有所帮助。
引用 大笑维修 2017-8-25 09:24
废话一大堆
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 09:24
这样水平叫修硬盘,呵呵
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 09:24
我的电脑就这样,最后隐藏了100g坏道,才凑合能用~
