主板维修连载,电路基础知识
Chinafix 2010-6-24 03:07
1.1
电路基本知识
大家知道,任何电子产品,其内部都要有电路的相关设计,而电脑的板卡也不例外。也是由各种电路来构成的,而对于电路来说,其正常的工作都是需要电压、电流、电阻这三大要素的。因此,在学习维修板卡的知识之前,先来了解一下这三大基本要素的相关知识。
1.1.1
电流
电荷的定向移动形成电流,通常用I这个符号来表示电流,电流的单位为安培(A),简称安。常用的计量单位还有毫安(mA)和微安(uA)。它们的换算关系为1A=1000mA 1mA=1000uA
电流分直流和交流两种。直流电流的大小和方向不随时间变化,而交流电流的大小和方向会随时间的变化而发生变化。主板上的电流的都是直流。
1.1.2
电压
河水之所以能够流动,是因为有一个高到低的水位差,电荷移动也需要有一个电位差,这个电位差就是电压。电压也是形成电流的条件。通常用U这个符号来表示电压。电压的单位是伏特(V),简称伏。常用的计量单位还有毫伏(mV)和微伏(uV)。它们的换算关系为1V=1000mV 1mV=1000uV
电压也分为直流和交流两种,在电脑板卡的维修当中,通常只考虑直流电压,在本书中除了特殊标明外,电压均指直流电压。
1.1.3
电阻
电阻能够对电流的通过产生阻碍作用并且造成能量消耗。通常用符号R表示电阻。电阻的单位是欧姆(Ω)简称欧,常用的计量单位还有千欧()或者兆欧()。它们的换算关系为1KΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。这三个因素,会影响导体的电阻值的大小。
1.1.4
欧姆定律
电流、电压、电阻三大要素,其中是有着一定的规律的,导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R,这个规律就叫做欧姆定律。欧姆定律是在进行电脑板卡维修的过程中最常用的理论基础之一。在维修板卡时,经常会通过测量对地阻值来确定故障点,这样做的理论依据就是欧姆定律。
1.2
基本元件介绍
电脑板卡是由很多种电子元件构成的,在学习板卡维修知识之前,有必要了解一下元件的相关知识。
1.2.1
电阻
电路图中电阻中通常用
来表示,从外观上看,电阻可分为排阻和电阻两种。如图1-1所示,排阻即有多个引脚的电阻。电阻有直插式和贴片式的两种安装方式。在电脑板卡上通常采用贴片式电阻。
电阻在板卡电路中的应用,主要有上下拉电阻、保护电阻、限压电阻、热敏电阻四种。上下拉电阻在板卡电路中常可以见到各种信号串联一颗电阻后接电压(VCC)或地(GND)。通常接电压的电阻为上拉电阻,接地的电阻为下拉电阻。这个电阻的在相应的电路中起稳定信号的作用,并可增加引脚的驱动能力。如图1-2所示,其PWSW+信号经R492这颗电阻与VCC5_SB电压相连,在这里的R492即为上拉电阻。而PWSW-信号经R14这颗电阻与地相连,在这里的R14即为下接电阻。一般来说,上拉电阻的电阻值比较小,一般常用的有33欧姆、56欧姆、470欧姆、1K欧姆。而下拉电阻的电阻值则比较大,常用的有4.7K欧姆、8.2K欧姆、10K欧姆。
1-2 上下拉电阻的应用 保护电阻:从字面可以理解,这种电阻起到的是保护作用,当电路负载变大,超出电阻所能的承受范围,电阻将变为开路状态。使相应电路停止工作,从而达到保护元件的目的,保护电阻一般都为0欧姆。如图1-3所示,R53这颗0欧姆的电阻就是一颗保护电阻,在一般情况下,也可以将之看成为一颗保险。
热敏电阻:
热敏电阻是使用一种电阻率因环境温度变化而改变(基本可认为呈线性变化)的特殊材料制成的电阻,通常用在自动控制电路上,起自我调节的作用。在主板上多用于测温电路,如监测CPU的工作温度,以及主板的温度等等。如图1-5所示,RT2即为一颗热敏电阻,其电阻值通过环境温度变化而变化,从而将温度以电阻值的形式反映给温度监控芯片,用来随时监测CPU温度的变化。
引用 dxl6755262 2014-4-17 14:39
学习了,不错不错
引用 wchb 2014-4-17 22:42
好东西,最需要
引用 lusen515527 2014-4-18 09:05
对我有用 谢谢  期待下一张
引用 坐等妹纸 2014-4-18 09:33
是得把基本打扎实了
引用 方立(阿杜) 2014-4-18 09:35
再多发一地啊
引用 fjdk22 2014-4-18 10:07
都是基础知识,学习了
引用 魔幻空间 2014-4-27 16:40
真好真好,电阻上数字是什么意思怎么测电阻好坏楼主在辛苦下呗
引用 刘俊鹏 2014-4-28 10:57
刚好补补基础,收藏了
引用 沧桑ztj 2014-4-28 11:57
学习了,不错不错
引用 suh13141 2014-5-2 19:32
学习了,正是我想要的。
引用 batakha 2014-5-3 14:32
好东西啊,学习了
