看完这篇文章,你就知道你从来没有了解过USB
hcrt 2017-8-25 08:47
  一提到 USB ,大家的反应都是:这玩意是连接电脑导数据用的,它还可以充电。没错,这就是 USB 的两大基本功能:通信功能和导电功能。但是大家可能遇到过这种情况:同样一块硬盘(或优盘),为什么换了一根线传输速度立马就不一样了呢?同样一部手机,为什么换了一根线充电速度就变慢了呢?花五分钟,仔细看完这篇文章,你的一切疑惑都会解开。
USB 概述:
  USB ,这货设计出来的时间是 1996 年1 月,在同年的 5 月份,它被制造了出来。为什么要造它呢?因为在当时不同终端设备(计算机、游戏手柄、打印机)之间的通信接口百花齐放,形态也大小各异,这就需要一种通用的标准规格来统一它们的通信。放几张图给大家感受一下:
串行端口代表)用于 IBM 电脑兼容计算机上的串行端口的公型 DE-9 连接器,这货还是 Foxconn(富士康)代工的:
  (并行端口代表)康柏 N150 型笔记本电脑打印机的并行端口:
  (游戏端口代表)声卡上的 DA-15(游戏操纵杆)连接器:
  当然不止上面的这 3 种端口形式,USB 的出现把上面这些端口都统一了起来。虽然这让专门做接口线材的厂商丢了饭碗,但是对于广大消费者来说是意义巨大的,因为这极大地降低了使用门槛和使用成本,所以 USB 叫通用串行总线。
USB 接口形态:
  其实,USB 的接口形态用一张图就可以都说明白,大家暂时先不用管上面的 USB X.X 。
  从图中我们可以看到,USB 的接口形态按照大类分为 Type A、B 和 C,也简称 USB A、B 和 C 。对于 USB A 和 USB B 来说,它们还有两种不同规格的接口形态,分别对应:USB Mini-A(B)和 USB Micro-A(B)。其中,USB Micro-B 比较特殊,它有两种接口形态。这将在下面的 USB 传输标准中讲到。
  顾名思义,对于Mini 和 Micro,从视觉上来看,后者比前者要更小。而正是它们的这种尺寸决定了它们主要用在一些移动终端设备的数据传输和充电上
  我们都知道,对于一条 USB 线,它一般由两端接口组成。所以对于任意一条 USB 线,我们还可以把它叫做 USB X to X 线(这里的 X 根据具体的线材而决定)。比如下面的这两条线:
USB A to USB Mini A:
USB A to USB MicroB:
  下面,就以 USB 的两大基本功能:通信功能和导电功能,给大家详细地讲一讲。
USB 传输标准:
  我们常说的 USB 2.0 ,USB 3.0 ,USB 3.1 ,其实就是 USB 的传输标准。不同的传输标准对应了不同的数据传输速度。显而易见,USB 后面的那个数字越大,传输速度就越快。具体能有多快呢?以常见的这三种标准,放一张图大家就知道了。
  我们可以看到,对于 USB 2.0 ,3.0 的传输标准最高速度比它快了 10 倍多,而 3.1 比 3.0 还要快 2 倍。由于 USB 3.0 出现时间较晚,并且很快就出现了 USB 3.1 。所以 USB 3.0 也被称作 USB 3.1 Gen 1(Generate),USB 3.1 也被称作 USB 3.1 Gen 2
  根据传输速度的不同,USB 2.0 还叫 USB High—Speed ,简称 HS ;USB 3.0 叫 USB Super—Speed ,简称 SS ;USB 3.1 叫 USB Super—Speed Plus,简称 SS+ 在有的 USB 线材上,这个信息厂商会标示出来。
  在刚才讲过的接口形态中,我们会发现 USB Micro-B 有两种接口形态,它们分别对应着 USB 2.0 和 3.0 的传输标准。这是因为在 USB 传输信息的过程中,由于传输速度的提升,接口电压提高,原来在 2.0 标准下的 Micro-B 形态已经不能满足 3.0 标准对电压的要求。所以 USB Micro-B 在 3.0 标准下进行了重新设计,我们一般能看到它用在各种要求高速传输的移动硬盘上
USB 充电标准:
  我们所说的 USB PD ,就是 USB 的充电标准。PD 就是 Power Delivery (能量输送)的缩写。
  2012年7月,USB 启动器集团宣告完成 USB 电源交付(PD)规范,该扩展指定使用经认证的 PD 感应式 USB 电缆与标准 USB A 型和 B 型连接器,以提供更高的功率(超过 7.5 W)到具有较大功率需求的设备。
  说白了,这个 USB PD 就是官方快速充电标准。对于Andriod平台,各种快充技术百花齐放,前有高通的 Quick-Charge 技术,后有国内某厂商“充电五分钟,通话两小时”的 VOOC 闪充技术。
  这对消费者来说其实是不利的,因为这种实现快充要使用厂商提供的特殊线材。正是这个原因,业界巨头 Google 在前一阵也向各大Andriod厂商提出了强烈建议,希望大家都能采用 USB 启动器集团官方的 PD 充电标准
  随着 iPhone 8 的临近,据传闻也要搭载快速充电技术。由于iPhone系统不存在其他厂商,有很大概率会是自己开发的快充技术,让我们拭目以待。
  看到这里,我们就可以回答标题中的问题了。其实,USB C 和 USB Type C 是一样的,都是 USB 的一种接口形式,前者就是后者的简称(同理可知 USB A 和 Type A ,B 和 Type B 都是一回事)。USB 3.1 则是一种数据传输标准,而 USB PD 则是一种 USB 官方快速充电标准
