大文件无法复制到U盘怎么办?
zhoufude 2017-8-24 14:14
  有不少骚年想把一个大文件(大于4G)复制到U盘里面时,弹出提示说文件过大,不支持拷贝。这让很多想把高清电影或者游戏文件拷贝到U盘里面的少年无法完成拷贝。那遇到这种问题该怎么办呢?下面就来教大家一招解决此问题!
电脑小技巧:无法复制大文件到U盘怎么办?
第一种方法:
原因:
  我们在打开U盘查看属XD知道U盘一般默认为FAT文件系统,他是无法支持超过4GB以上的单个文件,但是NTFS文件系统的限制高达2TB。
方法:
  把U盘插入电脑接口,先备份好U盘里面资料,避免等会格式话全部删除。
  右键点击U盘选这格式化,在弹出的格式化窗口中,将默认的【文件系统(F)】由【FAT32(默认)】改成【NTFS】
  当设置完之后就可以使用U盘进行复制大文件了,无论是电影还是游戏都可以!
(温馨提示:NTFS文件系统会占用U盘几十M的空间)
第二种方法:利用压缩软件将文件缩小
  如果你觉得在备份U盘资料的时候很慢,或者不喜欢随意改动自己的U盘系统文件格式,我们可以利用压缩软件将要复制的文件进行压缩到4G一下,在进行拷贝!
  接着你可以在压缩文件的界面找到【压缩分卷大小设置】修改成小于4000MB以下即可点击【确定】。
  以上就是解决无法复制大文件到U盘的方法!电脑卡顿、有问题都不用怕。
引用 大笑维修 2017-8-24 14:14
压缩呀,笨蛋
引用 静候缘来 2017-8-24 14:14
那么Mac系统呢?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 14:14
推荐几个纯净好用的pe:微pe、优启通天意pe。云骑士不知道纯不纯净
扫盲
