有没有人会定期检测硬盘吗?应该很少吧,大部分都是电脑用到出现问题才会去寻找问题的根源,然后做硬盘坏道检测时才发现有坏道的存在。那么有没有办法从电脑平时使用中的异常现象中甄别出来是硬盘坏道呢,也就是说硬盘坏道出现后,电脑一般会有什么“症状”表现出来,你知道吗? 具体“症状”如下: ①在打开、运行文件时,硬盘速度明显变慢;或明显听到硬盘“嗒嗒”响,有时Windows还会提示无法读写文件。 ②每次开机都自动进行磁盘扫描,这表明硬盘有需要修复的错误。如果该程序不能顺利通过,就表明硬盘有坏道了;或者扫描虽可通过,但在某些位置标记为红色的“B”。 ③硬盘无法引导,用软盘或光盘启动后可看见硬盘盘符,但无法对其进行操作;或根本看不到盘符。 ④在读取某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,提示文件损坏等信息,或者要经过很长时间才能成功;有时甚至会出现蓝屏等; ⑤硬盘声音突然由原来正常的摩擦音变成了怪音; ⑥在排除病毒感染的情况下系统无法正常启动,出现“Sector not found”或“General error in reading drive C”等提示信息; ⑦FORMAT硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成; ⑧每次系统开机都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误; ⑨对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退; ⑩启动时不能通过硬盘引导系统,用软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功。这种情况很有可能是硬盘的引导扇区出了问题。 如果遇到以上的10种现象之一就可以开始检测、修复一下硬盘,将其扼杀在萌芽状态。感兴趣的朋友不妨了解一下,希望对大家有所帮助! |
