重装系统前需要哪些必备操作?
ptmanager 2017-8-24 14:14
  电脑使用久了就会出现如运行迟缓、卡慢,甚至是黑屏问题,这时我们一般都是选择重装系统来解决问题,但在重装系统前,我们还要进行一些系统重要文件的备份工作,或者其他操作。接下来,小编就给大家介绍下重装系统前的一些必备操作。
重装系统前请别忘了这些操作!
备份桌面文件:
  我们都知道,一般重装系统只是格式化C盘,其他盘并不受影响。通常桌面的文件都是默认存放在C盘中,如果我们重装系统,格式化C盘后桌面的文件就会不见,这时我们就要对桌面这些文件进行备份,具体操作如下:
  将桌面上的重要文件移动到非系统盘中,安装完成后,再将其放回桌面即可。
  或使用云骑士装机大师的一键备份功能,勾选需要备份的目录,如“我的文档”、“收藏夹”、“桌面”等,点击备份数据按钮进行备份,安装完成后,再点击还原数据按钮即可。
重装系统前请别忘了这些操作!
备份网卡驱动:
  重装系统后,可能你会发现连接不到网络,没有网卡驱动就无法上网,也就不能百度下了。也许你安装的Ghost版系统中自带了网卡驱动,但也会出现驱动安装不上的情况,也就没法上网了。
  所以在重装系统前,我们要将网卡驱动备份好,可以使用驱动精灵或其他工具备份下网卡驱动,重装完成后,再进行还原操作即可。也可以前往官网下载你电脑所对应的网卡驱动,这样就不用担心驱动不兼容问题。
重装系统前请别忘了这些操作!
备份账号密码:
  很多用户朋友们会申请注册一些网站,平时我们只要设置让网站记住账号和密码,之后就可以点击自动登录了。重装系统后,再次进入这些网站就要重新输入账号密码,可是不记得密码了怎么办?
  所以,在重装系统前记得将这些账号密码以文本文档形式保存到电脑中,这样就不应担心忘记账号密码了。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 14:14
美女好靓好靓
引用 天籁维修 2017-8-24 14:14
我只对文中女人有兴趣
引用 维修江湖第一 2017-8-24 14:14
垃圾,用云骑士装,水货
引用 青春维修 2017-8-24 14:14
驱动除外,其他的直接复制到其他盘就行了
坑比云骑士
引用 静候缘来 2017-8-24 14:14
呵呵,内容是可以参考,但是打广告了,小便
怎么备份账号密码?
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 14:14
装完后先把360安全卫士的信任区清空,然后全盘查杀病毒
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 14:14
我就想问下,重装怕连不上网,而且我还要全部格式化重新分区,那么我下栽网卡版驱动软件放到U盘pe启动盘里,然后再装系,但进入pe后,压根就没有之前存进去的驱动软件,找不到啊。是不是哪里没做对???
引用 维殇轻谈 2017-8-24 14:14
云骑士有病毒……干万别用。……云骑士有病毒……干万别用。……云骑士有病毒……干万别用。
引用 大笑维修 2017-8-24 14:14
使用云骑士安装的系统在安全模式下可以查出160多个被修改的系统文件……
第一步是把系统更新关了
