双向快充——卓芯微移动电源Demo板 测试
qiufengss 2017-8-24 14:13
  前言
  上次收到一个移动电源的测试版,大家都很感兴趣,但是那块测试板说实话在整体的一些性能和体验方面都不是太好,并且,现在的移动电源,如果不配备快充的话,在充电和放电的体验方面都会很尴尬,充电时间长不说,给手机的充电速度也不够快,需要长时间的打吊瓶,这次收到的测试小板就是支持双向快充的板子,双向快充的加持,让充电和放电都可以很快,这就很愉快了。
  开箱
  ▼白色的圆通快递袋子,看着还可以
  ▼撕开快递袋,里面的保护措施做的不错,厚厚的泡泡纸紧紧的包裹着
  ▼拆到最后,才看到板子,好小
  外观
  ▼测试板正面,USB母口,Type-C接口,四个LED指示灯,电容、电感、二极管等一堆元件
  ▼背面就感觉复杂多了,主控和MOS,还有一堆其他元件
  ▼测试板从左到右,依次是开关、LED指示灯、Type-C接口和USB接口
  ▼板子上还有代号、日期、版本和名称,可以知道支持QC和MTK双向快充
  ▼背面最大的元件就是这个卓芯微的主控
  ▼放大看一下丝印,型号是ZXW602
  ▼测试板中间是两个MOS
  ▼放大看看,一个是4435,一个是4410,4435为P沟道MOS,一般用于隔离保护电路中,4410为N沟道MOS
  ▼下面还有一颗4S0801,保护锂电
  测试
  ▼拿出上次的测试小板
  ▼取下两颗并联的18650电芯,换到新的测试小板上
  ▼按一下,四颗LED就亮了,白色
  ▼换个角度看的清晰
  ▼电芯在测试板背面的连接点,另外,以下测试皆基于两颗18650并联作为电芯的情况,如果换更好的电芯或者更大的容量,说不定会有更好的表现
  ▼测试板的空载电压,5.11608V,显示支持iPhone2.4A识别
  ▼步进电流测试,最大输出5.28V 3.1A 16.4W,有阶梯线补
  ▼9V空载电压,9.1108V
  ▼步进电流测试,最大输出8.93V 2.1A 18.7W,输出达到18W,有阶梯线补
  ▼12V空载电压,12.11V
  ▼步进电流测试,最大输出12.04V 1.5A 18.1W,有阶梯线补
  ▼充电实测,给小米6充电,支持QC3.0快充
  ▼给choetech7合1移动电源充电,同样触发QC3.0快充
  ▼用choetech7合1移动电源给测试板充电,只支持QC2.0快充
  ▼测试Type-C接口,并不支持Type-C接口输出,仅能输入
  ▼放电测试,5V 2.4A放电,共放出15.05Wh,均压5.27V,转换率约为81.35%
  ▼放电测试,9V 2A放电,共放出14.52Wh,均压8.92V,转换率约为78.49%
  ▼放电测试,12V 1.5A放电,共放出14Wh,这个均压数据是错误的,终止电压忘记设置了,转换率约为75.68%
  ▼充电,曲线如图,共耗时2h10min,充电功率稳定在16W左右的样子,共消耗21.72Wh,充电效率约为85.17%
  总结
  1、这个测试小板不错,支持QC双向快充,切放电功率达到18W,充电功率也有16W左右,完全可以弄个壳子组个移动电源用一用了
  2、5V、9V、12V的电压都还可以,并有阶梯线补,日常使用不错,并且支持MTK、QC和iPhone2.4A的充电协议,日常使用也够用了
  3、充电过程和放电过程的发热都很大,由于测试板是开放的,可以支持触摸,感觉很烫,如果有外壳隔温,应该就不会这么烫了,并且仔细看板子上有些许空焊,电容和电感也是用料一般
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 维修江湖第一 2017-8-24 14:13
那里买的?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 14:13
神仙说
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 14:13
哪里可以买到,买来做测试维修
引用 讯城科技 2017-8-24 14:13
线路板的用料,点赞
引用 青春维修 2017-8-24 14:13
有更详细的电脑B电路图就更好了。
这个测试仪送不
引用 静候缘来 2017-8-24 14:13
请问测试模块哪里买的
u表多少钱?
小编哪里买的,或者哪里买的到好的升压板
把那电解电容换成钽电容
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 14:13
求购买链接
只对冲电头感兴趣,小编送给我吧。
