泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
qiufengss 2017-8-24 13:53
  示波器DPO4104B使用方法
  泰克DPO4104B示波器具有1GHz的带宽和最大5GS/s的采样率,四个模拟通道,四个探头带宽1GHz。因为示波器的带宽是有探头和示波器本身一起决定的,所以探头应该选择不低于1GHz的探头。示波器是硬件开发的必备仪器之一,在使用过程中应该懂得爱惜、保护仪器。
开启注意事项
  ①测试信号之前,应该调整好示波器的状态——每个通道的状态、触发方式;
  ②禁止采用直流耦合的方式去测试大电压、大能量信号;
  ③探头接地端务必与被测信号的地相连接;
  ④测量高频信号、纹波信号、短时间这类信号时,接地线尽量的短;
  【仪器型号】泰克DPO4104B示波器;
  【故障描述】经检测泰克DPO4104B示波器CH1迹线偏差大,50Ω阻抗大;
泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
  一、分析,测试与判断:
  经过检测发现,仪器信号调理模块线路多处器件损坏,导致故障;
  二、维修与处理:
泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
  更换损坏器件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观。
  三、维修结果:
  自检自校PASS,迹线恢复正常,主要指标正常。修复。
泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
泰克DPO4104B示波器故障咋处理?
