以往每每新刷一个系统包,刷完以后总是倍感惆怅。 怎么安装了那么多的推广APP啊! 来看看怎么搞,到应用列表,找到这个应用。嗯???Excuse me,怎么在列表找不到呢??? 这时候你的内心应该是这样的: 不管是哪里来的系统,基本上都是会有这个毛病的。(LineageOS官网的包是没有的,RR的没刷过不知道,过段时间倒腾一下) 那么怎么清除呢??? A 国内的有很多都是可以手动卸载的,只是开机给你预装了而已,这种就是在刷机包中有一个文件夹,这个文件夹里面放了需要预装的APK包,在系统第一次开机的时候会搜索这个包有没有内容,有的话就进行安装。这里需要说明的一点就是:就算你是把应用卸载了以后重置手机都是没用的,因为在安装这个系统的时候,系统会把这些包复制到系统的某一个路径下,你恢复出厂设置的时候它还是会装回来。 B 还有一些无法卸载的应用,就跟系统应用似的,只能停用。不知道怎么卸载的朋友把这种应用停用了就好了。但是有洁癖的朋友是不能忍的啊,我不想要干嘛要放在我的手机里面啊,我手机一共就那2+8的性能,本来就已经被系统占了不少了,现在还被应用占!这种应用一般是存放在system/app下,找不到的话,有可能是放在system/priv-app下,找到后,删除掉,恢复出厂设置,这样这个应用在系统里就不会再出现啦(这种需要root的哦) 与A不同的是,这样处理后的系统,你在恢复出厂设置后不会再被装上这个应用了。 好,下面我们就来结合前两天小编刚刷的LineageOS系统讲讲怎么清除这个冗余的应用。 首先我们得有个有高级访问权限的浏览器,推荐RE管理器或是ES浏览器。 以前小编刷完机之后第一时间就是安装一个RE管理器把所有推广应用清光光,然后再恢复出厂设置。前两天看到LineageOS自带的文件管理器有个访问模式:安全模式,让小编眼前一亮,难道还有其他的访问模式? 一点进去,果然,还有个超级用户访问模式!突然感觉自己以前每次都第一时间安装RE管理器有点傻(用一张图片展现一下小编此刻的内心) 但是小编在这里遇到问题了,选择后,嗯,咋没反应呢?然后才突然想起来,手机好像还没有Root啊,脑袋瓜子抽筋了... 4、点击选择授权【应用与ADB】即可,然后重复1-2步骤就启用高级模式了 可以进到根目录下了,然后就是根据小编前面写的路径进去做相应的处理就可以啦~ |
