查看: 11111|回复: 149
IBM T400 密码芯片的解密方法想到的其他小黑的方法
发表于 2016-8-16 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
24RF08/P24S08根据不同机型分8脚和14脚两种封装,需短接SCL与SDA。
具体到该芯片在各机型主板上的位置请自己寻找。实物图例为T400。
注意:操作前不能拔掉BIOS电池~否则连BIOS界面都进不去。
从安全芯片SCL脚位飞线出来(或SDA脚引线也可以的)
短接成功后回车,就以超级用户身份不用密码进入了BIOS。
依次进入Security→Password→Supervisor Password [Disabled]
回车进入Supervisor Password 输入密码界面(短条密码框) 先不急于操作
这个时间,把短接的飞线断开 (注意一定是要到这个界面时才断开飞线)
两次回车,保存;再次进入Supervisor Password 输入密码界面(长条密码框),这时候你两次回车以清除密码, F10保存
另外,飞线的接断方法,有一个可能更好的方案,就是从SCL和SDA各接一条飞线出来,操作到需要的时候两根飞线接上或断开,这样可以省去操作过程中焊接的麻烦
其他的新款机型大家可以这样实验一下 会有收获!!!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11221920.5元2022-1-6 12:49
 会员11924870.5元2021-12-28 01:36
 会员6867190.5元2021-10-31 17:13
 会员11123110.5元2021-4-6 14:56
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +98 收起 理由
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鸿鹄大哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小鸟愿高飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2
135158wang + 2
江源客 + 2
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈三公子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员682750 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-16 19:48:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都被你发现了,厉害
是啊,这种还真不容易发现哈  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:22
发表于 2016-8-16 19:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习到了 下次看下。
发表于 2016-8-16 19:59:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么流弊  学习了
发表于 2016-8-16 20:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是个好方法  省了好多事!
发表于 2016-8-16 20:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个秘籍都被你发现了,真的是高手啊
发表于 2016-8-16 20:03:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神值得膜拜啊好技术可以申精
发表于 2016-8-16 20:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前还找一样是机器换 现在好了 不用找了  高手
我也是找密码芯片换,上次那个X61的机器有二奶风扇风扇坏了,还要找个没得换  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:23
发表于 2016-8-16 20:28:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好资料分享给你们了。。。。 给加分吧 谢谢!!!
发表于 2016-8-16 20:29:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
点击你们的小手 就可以了 不要 看了 就走了 要不 大家都以后不发帖了
发表于 2016-8-16 20:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,学习了
发表于 2016-8-16 21:00:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个方法以前论坛有人说过
楼主图文并茂加分!
发表于 2016-8-16 21:17:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
厉害啊  用编程器 搞不定吗
发表于 2016-8-16 21:17:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主 的 技术 高超
发表于 2016-8-16 21:34:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 21:44:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好贴,学习了
发表于 2016-8-17 08:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图文并茂楼主好牛啊
发表于 2016-8-17 08:22:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是工厂的清除方法吧,厉害。
发表于 2016-8-17 08:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主的无私共享精神!
发表于 2016-8-17 08:51:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  原来还可以这样  下次遇到这种机器  试试
