苹果A1278暗屏维修 机子型号:A1278 故障:开机屏幕有反应,不亮机 维修地点:南京 维修过程:机子拿到手的按开关一点反应都有,接上可调电源待机很小而且绿灯都不亮,拔下插头发现电源触点发黑了拿起小刀片轻轻的刮刮再用酒精洗洗,再接上电源待机变大了点绿灯也亮了,按下开关电流蹭蹭上到1.1并有跳变,这是要亮机的节奏啊,难道这是就这么 修好了吗?肯定没这么简单啊因为这么简单我也不好意思发个帖呀。电流上到1.1后听到苹果专属的开机声音但屏幕还是暗的,这维修并不难应该是屏供电那边的问题,心里有了想法迅速拆机。
2 34脚都有3.3V,21脚没电压查起来源PPVOUT_SW_LCDBKLT,发现此信号是PPBUS_SW_BKL经过L9701和D9701转换而来,万用表测L9701同样是没有电压的,在追查PPBUS_SW_BKL信号来源,它是由PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED经过Q9706和一个0欧姆的保险电阻转换而来,
打开点位图找到Q9706测量Q9706的1256脚还是没有电压,但4脚是有3.3V的,3脚也是3.3V。Q9706是个P管必须是低电平才能导通,所以电压应是3.3V经过R9788和R9789分压得到1V左右电压给Q9706的3脚,而要想成功分压Q9707的5脚和2脚必须是高电平使Q9707内部的两个场管导通接地,立马测5脚和2脚都有3.3V。3 4 6脚都没有电压,但Q9706的G极还是3.3V说明没有分压,难道场馆坏了?换了一个还是一样,再测量电阻R9789奇怪的是它两端都有3.3V,怪不得不分压,用万用表蜂鸣档测Q9707的3脚和R9789竟然不通,用小刀轻轻刮他们之间的走线果然发现了断线,上图为证: 再来个补完线的图:
手术完成之后上电测量Q9706的G极1.06V,1256脚有了3.3V,同时屏线接口21脚也有了 3.3V。接上屏上电测试苹果开机时的白屏出来了,装上硬盘后测试装机,至此维修结束。。。。 今天看到月饼老师在QQ上发说说提到“迅维上电视了,说明我们不是黑学校”还在想发生了什么,然后就看到群里的人说某些人故意黑迅维,诶我就不多说啥了发个贴子顶顶咱们迅维,祝迅维越办越好. 也希望兄弟们帮我加加分,你们的加分就是我们发帖的动力!!!
补充内容 (2016-8-15 22:27):
此帖有处错误在此纠正一下,PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR此信号是由PPBUS_G3H给Q9706的4脚导通过去的一个15V左右的电压,所以PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR应为15V屏接口的21脚也同样是15V而我贴子中说的是3.3V更正一下望不误导大家 |
