查看: 15579|回复: 415
修到一台奇葩的联系G470
发表于 2016-8-10 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到一台联想g470,说是不显示让我看看,结果机器插上可调 待机正常,按下开关电流表显示0.772左右无任何跳变, 我叉,这是不跑马的节奏啊,动手拆机,几分钟就看见主板了,观察了一下BIOS动过,显卡焊过,其他地方倒没看见腐蚀进水之类的, 看这样子是二修机啊,心想难搞咯,难搞也要搞啊,做维修不能知难而退啊,抄起万用表一步步来吧,首先把主板上的各个供电查了一遍,没发现猫腻,然后就查查了下二级转换,当测到这个电压的时候不正常 这是一个转3。3V的管子,5678脚3.3V正常,123脚电压1v多 ,这就不正常了, 打开图纸找到这个管子  ,大家看图 这是一个N沟道的MOS管,要想让它导通G级电压必须是高电平才行,用万用表一量0点几V  通过图纸可以看到它由Q111控制开关,看看+vsb有没有,量电阻r467,一量有电压,修到这里大家一般都知道问题所在了吧,把q111一换,再按开关电流跑的很欢,看样子是亮了,新高彩烈的把屏接上按开关,电压跳变完美啊,几秒钟过去了,我草,不显示,这下玩大了吧,冷静下,,,,好好想想,机器拿来的时候是二修的修过显卡和BIOS,拿就先刷个BIOS先吧,反正自己有备份的,刷上去开机结果是一样一样的,心想不会显卡有问题吧,反正有点急了,注意看了下显卡感觉珠子怎么看怎么不舒服,最后给客户报了换显卡,修主板,客户同意修,拿好吧,继续啃,找一个全新的显卡换上去,心想这下应该好了吧,等显卡做上去冷却,看了下完美结合,接上屏看看吧,一万只草泥马奔腾而过,一样叼样,突然想了下既然内接不显那就看看外接吧,也是一样的不显示,修到这里又把主板上面各个重要的信号电压测了一遍,没什么问题啊,抽了只烟想了想,不会没检测到屏吧,以前修过一台机器没检测到屏也会这样的,绝望的拆开B壳 当把屏幕翻开的时候我惊呆了,草,屏线没有插上,当时没有拍照片,重新把屏线插上,开机顺间亮机,久违的联想LOGO出来了 ,总结一下,这机器原始故障就在二级转换电路,只是被别人扩大了故障,刷BIOS干显卡,最后屏线也不帮插好,所以大家修机器还是好好查查电路不能动不动就刷BIOS,干桥干显卡,发个帖子很累的,各位客官多多加分吧,你们的加分才是我发帖的动力
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11854970.5元2019-6-28 00:17
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +100 收起 理由
陈新颖 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
朝晖夕落 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
123hbh123hbh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hutu3316 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tangqy826 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
于砚龙 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ad251205 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小峰维修88 + 2
zly116818524 + 1
本文由 会员932344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-10 20:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习到,不错的分析.
楼主的技术还是可以的,不过还是要细心哦  详情 回复 发表于 2016-8-17 19:27
发表于 2016-8-10 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有些机器外接不显的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-10 17:17:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不接LED排线 ,怎么会外接都不显。。 搞不明白什么意思
有的机子不支持外接  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:48
有些机时这样的,以前遇到过  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:24
发表于 2016-8-10 17:18:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
按理说外接会亮啊
有些机外接不按FN+F4是不会亮的  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:29
有些机器外接不显的,  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:23
发表于 2016-8-10 17:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到最后确实很奇葩,绕来绕去最终本来还就是只有一个二极电压的问题
还好只是修了一修 没有动手脚  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:29
是的,就是上家的不仔细,把范围扩大了  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:25
发表于 2016-8-10 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有些机时这样的,以前遇到过
发表于 2016-8-10 17:25:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是的,就是上家的不仔细,把范围扩大了
发表于 2016-8-10 17:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多原本故障简单的机子被上家搞得稀巴烂加大了修复的难度
发表于 2016-8-10 17:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有插屏线,外接应该会亮的啊?
发表于 2016-8-10 17:47:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神不错    牛B
发表于 2016-8-10 17:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器外接是不会亮的 很苦逼
发表于 2016-8-10 19:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三把刷的人很多的
发表于 2016-8-10 19:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好! 这问题还比较好修!
发表于 2016-8-10 19:55:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
#在这里快速回复#互相学习。。谢谢
发表于 2016-8-10 20:05:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用说 我永远大力支持鹏哥   飞一般的感觉
有你的支持就是我的动力  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:52
发表于 2016-8-10 20:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也遇到过 二修的 显卡还了不行  结果屏线没插
发表于 2016-8-10 20:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
louzzhu技术这好啊
发表于 2016-8-10 20:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修板思路清析,!好
发表于 2016-8-10 20:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板思路清析,!好
