查看: 6347|回复: 70
V星ZH77A-G43二修主板不触发维修
发表于 2016-8-3 17:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
客户拿来的一块V星ZH77A-G43主板,
故障是通电不触发,用万能表测量
开关针有5V,复位电压有1V偏低。测量PCI A14脚没有3VSB出来。
这个刚好月饼老师上传这个型号的图纸(感谢月饼老师),马上下载图纸
打开找出3VSB.
发现3VSB由5VSB转换出来的,这个UP0104S芯片的供电由5VSB(紫线)提供,
但是实际测量时5VSB是经P06P03G场管控制的,
先不管这个,先把一修哥拆走的元件补完再说。
看到图纸芯片2和3脚有一个上拉电阻47K,还有一个Q53的场管,补完这俩个后外接可调电源
5V,还是没有转换出3.3V电压,测量3脚有5V,2脚有5V开启,就是4脚没有电压,
是经过一个10欧电阻接5V的,断电测量R456 10正常,为什么会为0V,只有一个可能就是有短路了
,用万能表一测量4脚果然是对地短路了,一般先排除外围元件再到芯片,拆下C475后测量4脚电阻
马上变成几十K欧了,说明是电容短路了。拆了电容外接5V能转换出3VSB了,
排除故障后能电开机 ,心想这个应该没有什么问题了吧。
谁知道开机能触发了也能跑码了,要不跑10 要不跑18 最多是跑5E,
这个可能是BIOS问题,上网下载BIOS来刷,还是跑5E跑完还有掉电再重启。
然后就是开机测量各供电都出来了,当时想会不会CPU有问题,想就马上换一个好CPU还是一样的故障,
再换上原来的CPU时心里想会不会针脚有歪了,仔细一看果然有几个针脚歪了(估计原来的人清灰搞歪的)
心里大喜,拿一个好镊子把歪针脚慢慢挑好,再装上CPU上机,
跑码一直跑到A0了,插上U盘接上显示能进PE了,总想修好了。
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员14122162元2023-9-19 16:06
 会员14122162元2023-9-19 16:05
 会员11200590.5元2021-7-18 00:56
 会员9459140.5元2020-8-21 17:05
 会员2004510.5元2020-6-27 11:55
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +88 收起 理由
jsjsjsjsjs168 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逝风 + 1 这个厉害,不过经验好像更丰富!
等着我减肥 + 1
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
machuanxun + 2 条理清晰! 多发点。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉风清 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员112515 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-3 17:41:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这板子在我这也很多都是网吧的,
网吧也有这么好的主板呀。  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:48
发表于 2016-8-3 17:48:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
pc-play 发表于 2016-8-3 17:41
这板子在我这也很多都是网吧的,
网吧也有这么好的主板呀。
是呀,上I5 的,上I3的 是B75的华硕板子,也是有很多出问题,跑20 就不动了,现在还没解决  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:51
发表于 2016-8-3 17:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修的不错,修的细心
发表于 2016-8-3 18:18:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修机要细心,持别是二修
发表于 2016-8-3 18:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错这个电容只是起滤波作用可以拆除
这个滤波电容很小跟贴片电阻一样大小。  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:09
发表于 2016-8-3 18:48:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修的可以,还是比较麻烦的
发表于 2016-8-3 19:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
有图纸的支持,不触发的故障修复率到是很高的,就是怕没有图纸,楼主修的很仔细,方法也很好的!
有图纸维修快上手。  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:07
发表于 2016-8-3 20:07:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有图纸维修快上手。
发表于 2016-8-3 20:09:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
neco 发表于 2016-8-3 18:40
技术不错这个电容只是起滤波作用可以拆除
这个滤波电容很小跟贴片电阻一样大小。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-8-3 20:47:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
V星一般都是用这个8脚芯片转换待机吧
发表于 2016-8-3 20:56:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计现在的网吧主板都很好了,
发表于 2016-8-3 21:13:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修的不错
发表于 2016-8-3 21:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看了楼主的案例,虽然很多不懂、
发表于 2016-8-3 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,上传份图纸,找了好久了。
这个月饼老师上传过了,我就不上传了。 你可以搜索这个型号就可找到了。  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:55
发表于 2016-8-3 22:24:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错,修得不错,
发表于 2016-8-3 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
aniu1628 发表于 2016-8-3 22:14
楼主,上传份图纸,找了好久了。
这个月饼老师上传过了,我就不上传了。
你可以搜索这个型号就可找到了。
发表于 2016-8-3 23:02:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
受教了!!谢谢楼主!!
发表于 2016-8-3 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆了一个4脚的电容就好了 ?
还补了一个47K电阻 一个MOS管。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:37
