查看: 9859|回复: 141
13年A1466 开机电流0.24不跑码维修
发表于 2016-7-30 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到一美女客户送过来的一台13年A1466开机不显示,跟客户沟通开馆验尸,三下五除二拿下主板,经检测,似乎不跑码,这种问题修起来有些麻烦哦,建议最好把机器留下来修,因为天色已晚,考虑到又是一美女客户,等太晚了回家不安全,不要到时候机器修好了,人又遇到不安全因素的影响,心里多不爽啊 先来两张主板全图
习惯性的先打一下主板的各大电感对地阻值,上图说明
经过打值,各个电感的对地值正常,好吧,那就进行下一步的测试,加电测各个电压都正常不
测试电压待机3.3V   4.42   5.0V   CPU1.8V  内存1.35V  各路已经到位,妈地,电压全出了,这就有点麻烦了,好吧,先测试一下BIOS片选信号,看看桥有没有读取BIOS动作
进行下一步的检测,不知道CPU是否工作,有没有进行软启动动作,直接打LPCad0  1   2  3  fram#  ,结果是只有3.3V的高电平,没有一点波形变化,哈哈,看来问题基本已经锁定到软启动这一块了,再次测试CPU的复位信号cpurst#,结果还是低电平,好吧,这样的话就按时序修了,在苹果机器中,等所有电压正常后,桥收到PM_PCH_SYS_PWROK之后,才会发出PLTRST#信号去复位所有设备,开始进行软启动,再次测试PM_PCH_SYS_PWROK信号,上图说明
测试结果表明,果然真是低电平,按照这个双与门电路的逻辑关系,要想U1950的3脚输出高电平PM_PCH_SYS_PWROK,提前在与门芯片供电正常的条件下,它的5脚PM_S0_PGOOD和6脚SMC_DELAYED_PWRGD同时为高,才会在3脚输出高电平PM_PCH_SYS_PWROK,测试6脚有3.3的高电平,而5脚竟然是0,马脚已经露出来了,同样的道理,要想U1950的7脚PM_S0_PGOOD为高,必须使它的1脚ALL_SYS_PWRGD和2脚CPUVR_PGOOD_R同时为高,测试U1950的1    2 脚才最有3.3V高电平,好吧,问题已经很明确了,二话不说,直接拆掉U1950,把U1950的2脚和3脚相连,再次上电测试,结果是不想而知哦,顺便来几张LPC波形图和BIOS片选信号波形图
至此,机器已经修好,天色已晚,想着美女来这么晚来修个机器也不容易哦,还是让她白天再来拿吧:lol:lol:lol
购买记录
购买人数177价格购买时间
 会员1114253300鑫豆2024-5-19 19:49
 会员6225622元2023-3-3 17:23
 会员6354732元2023-1-13 21:04
 会员7237432元2022-12-26 16:21
 会员10165222元2022-11-19 13:15
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +177 收起 理由
llyx + 5
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
570667391 + 2
岁月有声 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maxilei + 1
琵琶山 + 2 楼主思路清晰 加分
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
RqMing7755 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员932650 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-30 15:06:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题不大可楼主讲解的真不错
发表于 2016-7-30 14:48:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么晚了,楼主还在辛苦地工作,不容易啊,给你赞一个
发表于 2016-7-30 14:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
苹果的时序好熟悉
发表于 2016-7-30 14:40:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小问题,小问题,小问题~~~~~~~~~~~·不是真正的不跑吗。
发表于 2016-7-30 14:46:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很牛X ,步步为赢
发表于 2016-7-30 14:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这  就是 不复位  PG  没满足   肯定  不跑马咯!
发表于 2016-7-30 14:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小问题也需要细心啊,最近修板子只想偷懒
发表于 2016-7-30 15:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很牛X ,步步为赢
发表于 2016-7-30 15:10:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-7-30 15:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰,学习了
发表于 2016-7-30 15:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果的这个问题不多见。楼主思路清晰,佩服
发表于 2016-7-30 15:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果修的少,感谢分享如果LPC有波估计不好搞了。
你是中山那里的 能留个联系方试  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:23
发表于 2016-7-30 15:19:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了,苹果的机子没修过还
发表于 2016-7-30 15:21:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路很清晰嘛 老手啦 看来对于这样的机器
发表于 2016-7-30 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这晚修好正是送美女回家的机会啊
发表于 2016-7-30 15:41:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
高手 正在学习中。
发表于 2016-7-30 15:44:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老手  基础知识很厚
发表于 2016-7-30 15:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错     支持一下
发表于 2016-7-30 16:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主牛X   顶起
