查看: 6470|回复: 100
华硕K550D 屏暗
发表于 2016-7-25 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一台华硕K550D的机器,开机屏暗,立刻把B壳拆开查看,量屏上的升压电路都正常,心想华硕的机器一般通病的比较多,就到论坛看了看,果真有此案例,屏线接口处有个RTD2136R的一个主控芯片, 正好有现货,果断更换,更换后完美亮机了 但是发现个问题,在BIOS里认不到硬盘,怀疑是BIOS的问题,你们有遇到过吗?
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 12:35:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改下模式试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-25 12:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鼎好2011 发表于 2016-7-25 12:42
哈哈哈啊      我刷了BIOS就好了
你的是什么现象?
学习了不错以后也先查一下  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:07
发表于 2016-7-25 13:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 设置一下,WIN8 改WIN 7
发表于 2016-7-25 13:15:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
芯片有现货 就像中奖一样美滋滋的
发表于 2016-7-25 13:16:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
芯片有现货 就像中奖一样美滋滋的
发表于 2016-7-25 13:20:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
芯片有现货 就像中奖一样美滋滋的
发表于 2016-7-25 13:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实可以不用换芯片的 !
说来听听,芯片烧了没有先确定  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:39
说来听听?  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:47
发表于 2016-7-25 13:59:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有料就好办啊
发表于 2016-7-25 14:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
win8的EFI模式吧
发表于 2016-7-25 14:13:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片有现货 就像中奖一样美滋滋的
发表于 2016-7-25 14:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能备份后刷后试试
发表于 2016-7-25 14:18:15 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 14:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是认不到硬盘 你的是UEFI模式吧!
发表于 2016-7-25 14:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白cpu 发表于 2016-7-25 13:34
其实可以不用换芯片的 !
说来听听?
发表于 2016-7-25 14:49:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到了一台换了几个芯片都一样 求救
是不是没焊接好呢  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:08
发表于 2016-7-25 15:16:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天加焊南桥才人硬盘的,,先刷BIO是
发表于 2016-7-25 15:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个edp转LVDS的芯片也爱坏
