型号:联想Y560 大家好:我是迅维3月实地学员,毕业有一段时间了,我选择在实地在学习一段时间。好了废话不多说。今天我给大家带来个一个关于3V5V待机特殊案例!与大家分享一下。 在实地7月13号接到一个客户的机器,型号是联想Y560,待机电流0.14,按开机键无反应,果断拆机 1, 按实地学习的知识稳扎稳打点好,先观察一下是不是二修机,判断为不是,没有动过的迹象,又仔细看了也没有明显的缺件。 2, 用万用表把所有电感及供电的地方对地打了一边阻值,阻值正常。 3, 先测一下3V5V待机是否有,经过万用表测得电压为5V电感后端电压为5V,但是3V电感后端为2.6V。很明显不正常,遇到这种情况万用表是不行了!!上示波器!! 这种必须要用示波器才能判断是否是真是电压,抓出的波形如下:
这是5V电感后端的波形,果然万用表是不行的,示波器实测是不到2V 如图 这是3V电感前端波形,因为后端但是没有抓到,所以抓了前端自举升压波形。大约10V,这样是不可能让上管完全导通的。 根据电路图中所示,怀疑是3V自举升压出了问题,导致5V也跟着不出来了,那就修!
换了自举的PC158和PR195后还是自举不起来!又把矛头指向了芯片 实地没有MAX17020E这种芯片,有一个RT8206A芯片,跟它的引脚定义是一样的,换之。。 兴高采烈换上,先测的5V电感后端,5V有了,哈哈。
接着不幸又降临了,3V电感后端测出了欠压保护,因为当时没有拍,只记录了电感前端波形如图 我认为欠压保护只有反馈OUT2和电流设定ILIM2出来问题,OUT2与电感后端直连没有断线,ILMI2是243K电阻接地也没有问题 一下子完全没有了思路,跑去向黄船长黄老师和强哥去取经。哈哈。 得到的结果是把所有条件用示波器测一遍。有点悲催了!!
REF脚如图: PVCC脚如图 拆掉上管脚如图 都没有问题了,经过分析3V电感前端出现的波形有问题了。前端没有自举成功,后面自举成功却保护了,矛头还是对准自举升压,黄老师的建议是先干掉电阻直连试试。 那好吧。直连过去试一下。结果弄好了,太艰难了,一步一个坎啊。结论是电阻变值导致的,之前换的很不幸是个坏的。 效果图:
这是修好了3V电感后端波形 这是5V电感后端波形 以上图片不是一天拍的,用了两个示波器。一个安泰信的一个是普源的!
因为是新手,一步一个坎的修好了。老手勿喷!! 只是一个特殊案例,拿给大家借鉴一下,有分的别吝啬!!!谢谢大家阅读!! 在此奉上电路图一枚!!! 还有大家好好欣赏一下黄船长大神的文采吧!! 就冲这文采童鞋们是不是该多加点分呢!!
