- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-24
- 精华
9#
发表于 2016-7-18 21:44:20
只看该作者
来自: 湖南常德 来自 湖南常德
上管V1和R39、R4上偏置,R5下偏置,下管V2和R40、R8上偏听偏置,R9下偏置,由于元件有误差,一上电的时候在C5、C6上充满了电压,从R39和R4加到V1的基极,再通过R5和R40、R8加到V2的基极,和R9形成下管的分压,由于V1和V2放大倍数有差异,就有可能有一个管先导通,假设V1先导通,电流从C5的上端到R39到R4到V1基极到发谢极到T2的6脚流到T2的8脚,再到T1的9脚入从T1的8脚出进C7的上端,回到C5的负端形成了回路,当电流从T2经过6脚和8脚,T2的6、8、9脚都是同名端,T2的10脚就会感应出10+6-的电压,使V1快速饱和,C7上充满了1/2的电源电压,由于V1导通时在T2的7脚到9脚也感应出7+9-的电压V2反偏,不能导通。当V1饱和时,由于集电极电流不能突变,T2的感应就会慢慢消退,电感反转,在T2的7脚和9脚感应出7+9-的电压,使V2导通,同时在T2的10和6脚感应出10-6+的反向电压,使V1反偏而截止,在V2导通时,电流从C6正极到C7到T1的8脚,再到T1的9脚,到T2的8脚到T2的6脚,经V2集电极到发谢极到C6的负端完成了一个周期的导通,由于V2的导通电流回路刚好和V1相反,所以,当V2完全导通后,V2集电极的电流不能突变,在T2的感应就会消退,在T2的10脚和6脚就会感应10+6-的电压,使V1重新导通,这样周而复始的财通和截止,使C7的电充电和放电在T1的9脚和8脚上,形成了正负半周的完整电流,在T1的6脚和7脚感应出电压到D9和D10整流,C9虑波到TL494的12脚,TL494得到起动电压后完成了起动!
