查看: 6710|回复: 18
[华为手机维修]
联想thinkpad8平板求资料或者英特尔平板资料
发表于 2016-7-16 14:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
30下载分
         求助联想thinkpad8平板,目前症状开机无显示,指示灯亮,按WIN键有震动,已换屏测试确定是主板问题。
         现求有此平板资料的兄弟,有图纸,点位最好,或者相关英特尔平板电脑时序资料。
         此主板仁宝代工,板号:LA-A661P    有的兄弟联系,现金购买此图纸点位
         另外奉献此平板BIOS,淘宝购买的,刷后故障不变,所以应该是好的
         我为人人,人人为我。
          LA-A661P.rar (2.7 MB, 下载次数: 85)
最佳答案
查看完整内容
这个问题是个通病,是由BIOS版本过低,会导致恢复过程的失败或死机,死机后强行关机就会造成在开机就黑屏了,在使用USB介质恢复系统前或还原系统前,务必先将故障机器的BIOS更新到GTET44WW (1.44)及以上版本 补充 :附件是 联想的官方升级工具[/backcolor]
发表于 2016-7-16 14:14:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题是个通病,是由BIOS版本过低,会导致恢复过程的失败或死机,死机后强行关机就会造成在开机就黑屏了,在使用USB介质恢复系统前或还原系统前,务必先将故障机器的BIOS更新到GTET44WW (1.44)及以上版本 thinkpad8.rar (4.13 MB, 下载次数: 38)
回复
发表于 2016-7-16 14:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者有大神能修的可以寄给你修的。
回复
发表于 2016-7-16 17:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸大神分享一下。
来个大神接手也好啊....  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:09
回复
发表于 2016-7-16 17:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhoumw 发表于 2016-7-16 17:02
有图纸大神分享一下。
来个大神接手也好啊....
回复
发表于 2016-7-17 11:20:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谁有图纸共享一下,大家都需要。
回复
发表于 2016-8-5 10:00:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是你的。。。
我也搜下,啥资料都没有,修复的可能性很小。你刷过BIOS。加焊过CPU
不急的话。我慢慢看吧。
急的话发回去了。
类似手机的设计,零件很小。
是的是的,月饼老师没事多看看,不急,随便折腾,也不会要求复原。所以大胆的搞吧  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:29
回复
发表于 2016-8-5 10:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
月饼 发表于 2016-8-5 10:00
原来是你的。。。
不急的话。 ...
这个就是手机的设计,不是笔记本的方案 可惜数据线接上都不识别,无法刷机啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:40
回复
发表于 2016-8-5 11:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个就是手机的设计,不是笔记本的方案
可惜数据线接上都不识别,无法刷机啊
手机方案就一窍不通了。。不过我加焊CPU也只是风枪250吹了一下试试,类似AMD,我只想判断一下,还没这个能力重值...  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:21
回复
发表于 2016-8-5 14:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
月饼 发表于 2016-8-5 11:40
这个就是手机的设计,不是笔记本的方案
可惜数据线接上都不识别,无法刷机啊
这板高度集成,就CPU控制所有。 没有EC  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:13
我也没能力重植。缺少钢网,这个要植锡,不是植球 打算对照参考图纸把所有电压测测,跑跑线,研究下结构和电路,为下一次碰到这机做准备  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:13
回复
发表于 2016-8-5 15:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是国宝的熊猫 发表于 2016-8-5 14:21
手机方案就一窍不通了。。不过我加焊CPU也只是风枪250吹了一下试试,类似AMD,我只想判断一下,还没这个 ...
回复
发表于 2016-8-5 15:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板高度集成,就CPU控制所有。
没有EC
这样的话CPU不良几率更加大了。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:37
回复
发表于 2016-8-5 22:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 发表于 2016-8-5 15:13
这板高度集成,就CPU控制所有。
没有EC
这样的话CPU不良几率更加大了。。
放弃了。 电压基本都对。就是不出EDP的供电。如果你拿回去,可以找个钢网试试重植CPU。我们这边没有这网。。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:48
回复
发表于 2016-8-7 16:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是国宝的熊猫 发表于 2016-8-5 22:37
这样的话CPU不良几率更加大了。。
放弃了。
电压基本都对。就是不出EDP的供电。如果你拿回去,可以找个钢网试试重植CPU。我们这边没有这网。。。http://www.chinafix.com/thread-995665-1-1.html
回复
发表于 2016-8-18 22:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EDP屏是PMU供电,还是其他的IC?
回复
发表于 2016-8-28 11:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想平板参考原理图 Lenovo BladeII-13W_MB_H301.pdf (2.02 MB, 下载次数: 26)
回复
发表于 2017-12-20 16:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
回复
发表于 2017-12-22 13:07:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
回复
发表于 2019-1-11 15:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  遇到个不加电的。。。。 难住了
回复
