查看: 2381|回复: 3
GA-H61M-DS2一上CPU,总线供电就为0V,求指点
发表于 2016-7-7 18:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
GA-H61M-DS2一上CPU,零点几秒就掉电,不能再次触发,打值无短路。不上CPU,两秒左右掉电,可反复触发。还有就是,装CPU,强制上电的时候,总线供电为零(之前断开了一个三极管)。不上CPU,强制上电,总线供电正常。好奇怪,所以问问大家。
发表于 2016-7-7 18:56:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是cpu芯片坏了换一个试试看
换过了,确认换好的  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:04
发表于 2016-7-7 19:04:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搭客5文起步 发表于 2016-7-7 18:56
会不会是cpu芯片坏了换一个试试看
换过了,确认换好的
发表于 2016-7-16 12:20:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这个故障 不一定在VTT这里技嘉后面的板子 带U强制上电 是没有主供电的  你不上U 强制上电 有电压 那么 应该VTT供电部分没问题
带U强制上电  SLP_S3 记得是低电平  关闭了桥和PLL CPU的供电
而VTT的供电又是受控于PCH  所有也被关闭了
大概是这样吧
技嘉H61M 的板 主要还是多留意 三级管子 BIOS芯片 等坏的比较多
