THINKPAD X1不开机维修一例
【型号】:THINKPAD X1
【故障现象】:接修客户的一台 THINKPAD X1机器 ,客户描述是自然损坏且无法开机,在其当地的维修店检测过说是主板坏了。
图1 THINKPAD X1不开机维修过程
【维修过程】:把笔记本插可调电源,发现自动上电并掉电,有时电流上到0.1A,有时电流上到0.4掉电,掉电后自动重启。
修过X1的朋友都知道,X1的通病有:1、BIOS 2、CPU 3、内存颗粒(还没遇到过,有待验证),这个板的板号是12298-2,手头并没有图纸,就先从最简单的BIOS入手,原机的BIOS被上一个维修的刷过了,大家都知道X1刷备份的BIOS是没用的,要用原机的BIOS合成,此机是16M的,没办法只有试试看,刷之前自己备份的和论坛里下的一样,基本可以排除BIOS的问题,接着就试着加焊一下CPU,把风枪开到300度,风力4级,吹了30秒,主板不掉电亮机了,判断这块主板的问题是CPU空焊,上BGA加焊后取下,量测CPU有一路供电短路,再上BGA把CPU取下重植,焊盘掉了5个点,但都是空点没有什么影响。把CPU焊接上以后通电测试,主板亮机,此板修复。
图2 THINKPAD X1不开机维修过程 |
