查看: 1500|回复: 7
有关内存报警维修方法
发表于 2016-6-30 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
V星880GM-E41,开机跑C0,然后报警四声,其内存供电都有,SPD 也有3。3V电压,求思路
发表于 2016-6-30 17:22:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换内存  刷BIOS    先干过再说
发表于 2016-6-30 17:31:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换内存  刷BIOS  。。还不行就考虑CPU   桥。
发表于 2016-6-30 17:50:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
smbdata smbclk
发表于 2016-6-30 17:58:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存总线smbdata和smbclk 3.3V有没有  有的话就刷BIOS  干桥
发表于 2016-6-30 18:03:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
实在不行就换
发表于 2016-7-3 19:22:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查总线,刷BIOS
发表于 2016-7-3 22:19:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆外设试试看
