查看: 3283|回复: 37
联想G470时显示时不显示 无cpu供电 秒杀
发表于 2016-6-25 12:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一个G470笔记本说是不稳定   有时候能开机显示  有时候能开机  不显示      经过测试机   确实是这样       不显示的时候电流只有0.3安左右    第一映像就是cpu供电没出来    果断找来图纸   cpu供电采用的是95831芯片       打开图纸 测量了芯片的几个主要供电   23角主供电19v  正常     7角   开启3.3正常     22角3.3v    哎  不对呀    22角应该是5v才对呀      22角是经过一个电阻pr945来的   经过查找图纸 +5vs是由  芯片U38产生的      测量u38的输入级有5v     输出只有3.3      直接测量了下控制及只有5v    低了点     正常是13v左右          控制及电压由  q110控制      直觉告诉我是q110击穿导致拉低电压   直接拆掉  Q110  电压  立马起来了       电流刷刷的跑起来了        接屏  显示 发帖很辛苦  希望大家给点积分    给我点动力      还有华硕K43E秒杀http://www.chinafix.com/thread-980395-1-1.html
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
星仔本本 + 1
吾本峰狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
184215464 + 1
s170260169 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
点点-电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 12:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-25 12:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分板得对,秒杀高手
分板的对是啥意思  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:49
发表于 2016-6-25 12:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mosguan 发表于 2016-6-25 12:48
分板得对,秒杀高手
分板的对是啥意思
分析得对,  详情 回复 发表于 2016-6-25 17:27
老司机又来,灌水了  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:08
发表于 2016-6-25 12:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能修到电阻电容坏的 都是高手
发表于 2016-6-25 12:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主是思路清晰 才秒杀了
加点分赛 没下载分了  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:55
发表于 2016-6-25 12:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2016-6-25 12:50
楼主是思路清晰 才秒杀了
加点分赛   没下载分了
技术这么好要下载啥  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:58
发表于 2016-6-25 12:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来这款电路已经分析透了啊
发表于 2016-6-25 12:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
终极电脑维修 发表于 2016-6-25 12:55
加点分赛   没下载分了
技术这么好要下载啥
你在逗我 不要图纸这么秀  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:00
发表于 2016-6-25 12:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修思路很清晰。贡献楼主维修成功。收费多少啊?
同行的 不多 100元  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:00
发表于 2016-6-25 12:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析思路明确,,所以直接秒杀。。。
发表于 2016-6-25 13:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的  不多 100元
发表于 2016-6-25 13:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2016-6-25 12:58
技术这么好要下载啥
你在逗我             不要图纸这么秀
发表于 2016-6-25 13:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
思路清晰,
发表于 2016-6-25 13:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机又来,灌水了
手滑打错比划而已,是分析对. 你难道不认为是分析对了才能秒杀吗.这又不是通病.  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:40
发表于 2016-6-25 13:28:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,谢谢分享
发表于 2016-6-25 13:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的是不错。来不及解释了,块让我上你得车,  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:12
发表于 2016-6-25 13:52:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个拆了不装zhende可以么?
发表于 2016-6-25 14:06:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
供电加图纸真的好搞多了
发表于 2016-6-25 14:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
