查看: 1316|回复: 1
N4050 插CMOS不开机
发表于 2016-6-16 22:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
N4050 拔了CMOS 电池自动开机显示正常,插上开机电流0.07  无3V 5V ,芯片有点发烫,最后是发现是ACOK不正常,更换充电芯片问题解决,此故障很容易让人走进误区,看到论坛也有人碰到类似的故障,有碰到类似故障的同行可以借鉴下。
发表于 2016-6-16 22:58:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
理论上说ACOK不正常保隔是不会通的,EC待机也不会完成。如果拿下小电池能开机理论上是说不过去的。
