查看: 4550|回复: 39
简单经验汇总
发表于 2016-6-10 15:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
30下载分
主板拿到手里,先仔细看看有没有进水,有没有明显烧掉的痕迹,各个供电有没有明显短路,有短路修短路
然后上电先看3V 5V电感有电没有,没有的话看图纸查待机芯片条件,待机芯片有19V主供电没有,没有就查19V是怎么给待机芯片供电的
有的话就看线性3V 5V输出没有,有一些机器是要开起来才有3V 5V电感待机的
待机正常的话,不触发的话,示波器测量EC,PCH晶振起振没有,没有起振换掉,起振的话继续修,刷BIOS,换EC,换PCH,不行的话
看图纸细查EC条件,示波器查PCH正常条件,查总线条件,,,
有那个师傅总结得更好分给他
查总线条件是什么我都是到懂不懂的,希望有那个老师说说总线条件是什么
详细讲解看图纸细查EC条件那些条件,示波器查PCH正常条件那些条件,查总线条件讲个大概就行,,,
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
深爱及海 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
dengfei + 1
如你似风 + 1 感谢楼主开贴,对新手帮助很大
发表于 2016-6-10 15:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小白总结,大家勿喷
回复
发表于 2016-6-10 15:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只有理论不行,还得有实践,各个测试点都应能找到啊。
就是不懂这个详细讲解看图纸细查EC条件那些条件,示波器查PCH正常条件那些条件,查总线条件讲个大概就行,,,  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:59
回复
发表于 2016-6-10 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那里抄来的。。。。。。。。。。
*脏话*,我自己写的  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:57
回复
发表于 2016-6-10 15:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
171244862 发表于 2016-6-10 15:48
那里抄来的。。。。。。。。。。
师傅哪里学来的,我自己写的
回复
发表于 2016-6-10 15:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复
发表于 2016-6-10 17:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本检修流程是吧,我也是新手,瞎指挥下。   修笔记本可调电源和示波器都要有,万用表就不用说了。
接可调电源开机,看开机电流大约判断下主板哪些部分工作了。   通常主板上电有个过程,就像适配器电源一样,先交流输入,EMI,整流,PWM调制输出脉冲,开关管,开关变压器,整流滤波,最后输出直流电压。   比方说如果电源管理芯片没工作,前极都是好的。  那适配器只有AC输入到整流部分在工作,它所需要的工作电流就很小。  如果PWM工作了,后极没工作,那又多了PWM的工作电流,所以可调电源上看到的电流就会大一些。   依此类推,大致判断下现在的电流大概是哪部份电路工作,哪部分还没工作。
笔记本只是待机,电流很小。  如果后极电路依次工作,电流就会增大一些。    笔记本电源过来,先有电源判断电路,判断是用适配器的电还是用电池的电。  如果用适配器的电,那还要给电池充电。   所以一般电源过来19V,然后有电池就会打开充电电路。  如果有在充电,那电流就会增加。
待机电流就是指没开机的情况下,可调电源上显示的电流。
19V主电源有了,3V 和 5V就是待机电压了。  有些不只这两组。    它们负责当你按下开关键的时候,主板会开机,后头的CPU,内存等供电电路才会上电。  如果3V 5V   没有,那就没法开机了。   3V 5V有了,接下来EC BIOS 桥 CPU 内存 都得工作了,按照上电的时间先后顺序也叫上电时序一步步查故障点。
工作条件就是一个元件要正常工作,首先要满足它自己的正常工作需要的条件。  比如灯泡要工作,要有电源接入。 如果灯泡有电源输入,它没发光就是坏了。  那没电源,除非肉眼能看出来,否则不太容易知道灯泡是否损坏。   比如你要知道EC是否损坏,首先它工作需要的几个工作电压,一个也不能少。  它的工作条件满足了,却不工作。  那就有可能这玩意坏了。  很多电路供电是开关电源供电,会输出波形,所以要用示波器看。  有些是稳压管供电,直接量电压就行了。    开关电源供电,有输入电压没输出波形就是元件本身或者后面带的元件坏了(这个元件的前面部分称之为前极,后头输出问题就叫后极)。   稳压管有输入电压,没输出电压就是元件本身或者后极电路有问题。   那测波形就用示波器,测电压就是万用表。
呵呵,大概就是这样了。
总线供电是什么  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:05
说的好,能在深入一点吗?  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 19:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说的好,能在深入一点吗?
[attachimg]1094534[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:01
回复
发表于 2016-6-10 19:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线供电是什么
啥元件工作还不得有电源先啊。 比如内存要工作,内存先要有工作电压1.5V 1.8V 等。 内存开始工作还要传输数据的,有地址总线,数据总线都叫BUS 公共汽车 。  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:43
回复
发表于 2016-6-10 19:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还木有 听明白  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 19:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
firball 发表于 2016-6-10 19:43
啥元件工作还不得有电源先啊。   比如内存要工作,内存先要有工作电压1.5V 1.8V 等。  内存开始工作还要 ...
还木有 听明白
笔记本工作有好多工作电压,比如总线供电,pll供电之类的。  详情 回复 发表于 2016-6-18 18:05
总线一般分为数据总线,地址总线,控制总线。 说白了就是那些那些连接线。 比如桥到内存的,到CPU的。 总线的工作条件,至少CPU要正常,桥要正常吧。 总线就是公交专用道路, 运数据的公交叫数据总线。。。以此  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:09
回复
发表于 2016-6-10 19:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总线能有哪些条件,有供电、打值阻值一致就ok啦
总线是什么  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 20:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陆兴富 发表于 2016-6-10 19:04
说的好,能在深入一点吗?
总线供电就是所有供电线路吗  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 20:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线是什么
总线供电就是所有供电线路吗  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:04
回复
发表于 2016-6-10 20:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线供电就是所有供电线路吗
回复
发表于 2016-6-10 20:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线供电就是所有供电线路吗
总线供电? 你这公交从哪发车的,就要在哪加满油或者充满电。 总线供电这是个什么概念。 公交专用道,只是道路,它哪需要什么供电。  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:13
回复
发表于 2016-6-10 20:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总线的工作条件,至少CPU要正常,桥要正常吧。   总线就是公交专用道路, 运数据的公交叫数据总线。。。以此类推。
你说公交要运行起来,路不能断(连接线),站点要能上下客(各个节点的元件),车要能安全到达目的地(收发端要正常)。    调度室就是控制总线,控制哪个车往哪开,线路怎么走,开到几点钟。  地址总线就相当于各个站点。  总要告诉人家数据送到哪个站吧。
有没有QQ,加个好友吧!  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:21
讲得很生动呀  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:39
虽然我不知原理 你讲的很有道理  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 20:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陆兴富 发表于 2016-6-10 20:04
总线供电就是所有供电线路吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 20:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
虽然我不知原理
你讲的很有道理
你得找本书初步研究下  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:08
回复
发表于 2016-6-10 21:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
陆兴富 发表于 2016-6-10 20:14
虽然我不知原理
你讲的很有道理
你得找本书初步研究下
好的,应该多看看书 加深记忆  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
