- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-28
- 精华
迅维学员,2月到迅维毕业于6月
板号:DAOGC5MB8H0
现象:公共点无电压 板层烧穿
机器是同行从老家发过来的,说是二修机,估计是修好了,客户不愿意修又给整烧了。蛮有挑战性的。拿到机器,上可调电源,没有任何变化,按开关键也是没有反应,迅速拆机。取下CPU,内存等,检查主板的外观,很明显的板层烧穿,看到这样的情况,估计很多人就会直接换板不修了,但是我还是抱着试一试的心态,觉得修好的几率不大,能修酒尽量修呗;接着测公共点对地阻值,数值为2,按道理是大短的,为啥接可调电源没有任何反应呢,找到E40的图纸,从接口开始查起
第一个查的就是保险PF6,开路(已烧坏)
再测PQ54 隔离管,D极S极阻值为零,直接拆掉后,测PQ54的D极,对地阻值还是2,直接使用“烧鸡大法”,手摸各大供电芯片的滤波电容和芯片,都不发烫,马上想到板层击穿的那个地方,有点微微发烫,不是原件,就是板层于是先拍照记住位置号,然后拿出“手术刀”,开始“刮骨疗伤”。刮到公共点不短路为止。
公共点不短路后,从一块联想y450的料板上找到保险和PQ54位置的N沟道MOS管,用可调电源上电,依然没有反应,问题来了,难不成我换错管了?用万用表测得公共点(PQ54的D极),19V,说明公共点电压出来了,但是没有待机,断开电源,打开图纸,查其芯片引脚定义。
测到芯片的7脚是5V线性,对地阻值为0,以为是滤波电容PC182坏了,将其拆除,再测7脚还是对地短路,怀疑是芯片本身坏了,将其拆除后,将PC182还原,再测就不短路,于是找到“马云”,买了5个ISL6237,怕坏了懒得再买,也常用嘛,很便宜的,2元一颗,因为看到CPU旁板层烧穿,通过位置号查到上管也是烧没了,也怀疑CPU供电芯片坏,也同时订回来,以防不备之需。
等了漫长的一天,芯片总算到了,换上待机芯片ISL237,开启风枪,370度把芯片干下来,然后迅速换好买回来的芯片,仔细检查好引脚后,对其供电、基准、线性、EN开启、相位脚等打对地阻值正常后,怀着忐忑的心情上电,电流0.017,这个电流我真的不知道是不是对的,因为每个板的待机都不一样,之前也没有修过这种板,不管那么多,测3V和5V,没有电压。再看图纸一个一个查呗,查主供电6脚18.5V、1脚REF 1.9V、7脚线性5V、14脚和27脚是开启3V\5V的EN1\EN2,测得电压0.5V,查看芯片的数据手册,门槛电压为0.8V,而开启是来源于芯片产生的线性5V通过一个390K电阻PR225上拉的,左边是5V线性电压,右边却只有0.5V,从料板上找了一遍,没有那么合适的,直接找了个100欧的电阻换上,再次上电,待机电流0.055,修到这里,已经是凌晨2点,待机修出来了还算是有点安慰吧!
接下来就该处理板层烧穿位置,修CPU的供电了
测下管PQ49、PQ50、PQ51、PQ52都是OK的,PQ57的DS击穿,根据图纸,找到缺失的原件及更换坏的上管
注意看图纸哈,PQ55是没有装的,我最开始差点就装了,此CPU供电是一个上管,两个下管;由于PQ58的焊盘是没有了的,想到上管的功率还是很大的,而且散热也是个问题,怎么办呢,还是想到我的那块y450的板,就在CPU旁的上管位置,裁剪了一小块PCB板,没有专业的工具,都鼓捣了十多分钟
剪好板后,把MOS管焊接好,飞好线,测上管对地阻值450左右,正常。总之修到现在,心情都是很忐忑的,这种感觉只有自己才能体会到。接着上电,电流有调变,到了0.116后就不动了,如下:
这是为啥呢?难不成还缺供电?这是HM55的板,之前老师有讲过,板不上真CPU是不会出CPU供电的,于是把CPU上好,插上内存,上电,电流跳变了几下上到了1.9,这意味着亮机了,果然,接上屏线,自动上电(因为没有装CMOS电池),亮屏了,心里那颗忐忑的心总算是可以不再忐忑了。
装好主板,小心翼翼的将补的原件用胶布包好,装好机器,进系统测试正常,维修完毕,废话有点多,主要是修机的心情很复杂,看官们不要喷哈,请多加点分,谢谢!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1167645 | 0.5元 | 2019-3-21 08:09 |
查看所有购买记录
