查看: 9032|回复: 255
联想B460从不开机到显示维修
发表于 2016-6-7 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
           联想B460从不开机到显示维修
时间:201667
地点:东莞长安明和电子广场
   这板子是客户从深圳寄过来的板子,一起4片,其中有两片问题都比较简单,还有一片确定是桥问题,待修......今天主要来说说这一片联想B460,各种小问题比较多。由于是修好以后才想起发帖,所以有些数据没有拍照保存,兄弟们凑合着看吧!先附上此机板号:
   这板子客户发过来的时候,打电话说不开机,拆掉散热器,内存,  CPU,裸板打公共点以及各大电感对地阻值,没有发现异常,接上可调电源电流0.2A的样子, 测待机3/5V电感L16  L17无电压.待机电压都没有,电流这么高,明显有短路!根据经验原以为是线性电压短路,万用表测待机芯片TPS51123的线性输出脚8脚和17脚都没有电压,打值也正常,其他地方有短路......通电情况下用手触摸主板各个部位,发现CPU供电铁壳MOSU36轻微发烫,直接拆掉U36,发现这个管子的一个脚已经烧的不成样子了 为了保险,还把其他几个铁壳管子一起拆下来看了看,都没有问题,装回去再通电,这下待机0.02A,待机电流正常了!测L16  L17任然没有电压,老老实实测TPS51123的待机条件,经测得16VIN 19V83.3V175V都正常,唯有18脚开启信号没有,查图18脚开启信号S5_ENABLE来自于EC15 EC待机条件都正常,果断找块料板换EC,换完以后EC第15脚还是没有开启信号发出,论坛逛了半天,发现此EC外置128K的程序 刷完EC程序,开启信号正常,待机电压也有了。本以为这片板子到此结束了,结果让人蛋疼的问题出现了,这板子一通电自动触发并且马上掉电,然后反复自动开机又反复掉电,电流也不固定,有时0.4A掉电,有时还能跑到快0.6A的样子,心里顿时一万个“草泥马”飞过,心想这板子问题有点儿多......
闲着也是闲着,老老实实查吧!既然掉电,大多都是缺电压所致,在上电的瞬间测得当电流在0.4A的时候,CPU核心供电没有;电流0.5A的时候,核心供电也有1.1V出来了,示波器逐个测除CPU供电外的其他主电压,都出来了。心想问题大多处在核心供电这一块了,查核心供电的工作条件,最后问题锁定在了IMVP_VR_EN核心供电开启信号上边
    由上图可知,开启信号IMVP_VR_ENS0_PWR_GOODALL_PWRGD通过U69相与而来。S0_PWR_GOOD来自于EC84脚,翘开EC84脚悬空测得84脚一直为3.3V高电平,ALL_PWRGD是好几个PG的汇总信号,需要一个一个断开,太麻烦!直接一条线短接了U6945脚,强制置高IMVP_VR_EN这个CPU供电开启信号,这下不掉电了,电流可以上到0.7ACPU核心供电1.2V,示波器测也无杂波,直接按照时序向下查,问题出来了, CPU核心供电芯片的第40VR_CLKEN#为高电平!VR_CLKEN#U核心供电正常以后发给时钟芯片的开启信号,本身是低电平有效,
  经过Q21以后转换成高电平去开启时钟,料板上拆个CPU核心供电芯片(型号:ISL62882)换上 ,再通电电流0.02A,而且也不自动触发了,开机电流一直狂奔最后停留在1.2A,外接键盘大小写灯也可以正常切换! 由于这板子客户发过来的时候没有带VGA接头,无法外接测试,本人用示波器抓了屏线接口的LVDS数据 和LVDS时钟 ,已经有读屏动作......
   这片板子至此维修结束,虽然问题不是特别复杂,但是各种小问题确实不少。至于测机的事情就交给同行自己去搞吧,哈哈!
各位看完帖子希望不吝赐分,最后附上本机来源于X宝的原厂BIOS
               EC   程序: B460 EC 原厂.zip (58.55 KB, 下载次数: 9)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3071130.5元2020-10-8 17:04
 会员6349030.5元2020-9-13 15:02
 会员4890430.5元2018-6-14 17:46
 会员6719840.5元2018-5-29 15:17
 会员7401070.5元2018-5-13 14:20
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +110 收起 理由
laijingqiu + 2 很厉害啊,
ehuangjun138 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zj77540920 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
klw2004wj + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2
2386880998 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dxdiag8712 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhangxuhvi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员531404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-7 17:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这次没有秒杀  啊       收藏了
发表于 2016-6-7 17:41:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
铁壳很恶心啊
发表于 2016-6-7 17:50:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是我就放弃了,换了EC 换了铁皮管,不行就换板了,
我是闲的没事做,花点时间搞,并不是一定意义上的要赚钱,哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:00
发表于 2016-6-7 17:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错
发表于 2016-6-7 18:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-7 18:03:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
B460 这个机器修的问题多了
问题多我知道,但是一般一台机子不会有这般多故障  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:04
发表于 2016-6-7 18:04:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhouyafeng 发表于 2016-6-7 18:03
B460 这个机器修的问题多了
发表于 2016-6-7 18:14:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手了, 写得好详细。加分收藏
问题虽多,但是不复杂,力求新手可以看懂,所以写的细一些  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:16
发表于 2016-6-7 18:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zijianone 发表于 2016-6-7 18:14
高手了, 写得好详细。加分收藏
发表于 2016-6-7 18:31:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
铁壳MOS管是联想的通病
发表于 2016-6-7 18:43:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的呀。 铁壳确实换到很多……。也烧过N多CPU。
发表于 2016-6-7 18:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还好问题没出现在桥。显卡,修的真心累
发表于 2016-6-7 18:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有抓波神器就是好。。。。。
发表于 2016-6-7 19:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
铁壳管挂了cpu供电芯片也会跟着遭殃
发表于 2016-6-7 19:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想B460问题多多啊!修的很好!加分收藏了!’
发表于 2016-6-7 19:28:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
几经挫折  楼主信号很熟悉呀  我对信号还是一窍不通....
发表于 2016-6-7 19:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个460换了乌龟壳 电源芯片 驱动芯片 CPU 总算通电了  但核显供电时有时无 乌龟壳发烫  刷了BIOS 加焊显卡 最后放弃了
发表于 2016-6-7 20:21:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主历害啊,几个问题都找到了
发表于 2016-6-7 20:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这铁壳管超级爱坏
