查看: 4911|回复: 93
DA0Z07MB6EO (奶牛)维修案例 我要上精华!
发表于 2016-6-7 11:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3月去【迅维】 6月毕业, 过程不提多酸爽   努力就会有回报!
版号 :DAOZ07MB6EO REV:E
现象 :大短  不触发  掉电  (修复好后时亮时不亮)
拿到手里看外观没有什么明显异常  然后打值测公共点短路  最后断定集显供电上下管烧穿  换好上下管 公共点打值正常 .(各位别着急 如果这么简单的话我就不发帖子了  哈哈哈,)集显供电芯片也断定坏,换上好!
公共点打值正常了  我没急着上电 测了其他电感阻值是否正常  !5VPCU阻值0.7 绝对不正常 上下管测正常 把电感后端抬起来看看前级问题还是后期的问题,最后判断为后级出的问题, 查图纸5VPCU得去处 ,最后断定CPU供电芯片IMVP ISL6264芯片坏拉低5V电感阻值, (换之 5V电感阻值正常)
打值正常了开始上电,不触发
测3V 5V 正常, 按不触发修吧   我这个人比较懒 不爱顺这规矩来查EC的待机条件,直接查NBSWON# 也是碰巧吧 测开关针电压不正常(测阻值正常)测R21脚也为3V
由此断定EC坏!(换上后 开关针电压正常
上电!按下开关后 EC如果正常 D7负极为高电平 (EC正常
按下开关 电流还是不正常 (跳了0.2A)然后又和以前一样
开始测桥的条件吧,各电压
测+5V_S5  +3V_S5  +1.2V_S5   测到PQ10  2脚按下开关后EC发出的S5_ON拉低PQ10的2脚 发出1.2_S5电压  (实测没电压)
追1.2V_S5的来源是一个线性稳压器   4脚VPP(5V)  3脚VIN(3V)  2叫EN(3V) 不输出电压 1.2V_S5  断定 此线性稳压器坏 (换上后电压1.2V_S5发出)
接电源触发后上电 ,后掉电,以HWPG为切点,断各路PG 最后断定内存供电芯片(RT8207坏)
换上后把EC旁的2级管补上  后上电,电流跑到1.2A 当心心里想 修好了,!
但是装机时 发现时亮时不亮 最后刷BIOS
此机完美修复,!
是我图片发的太多还是我不会发帖呢, 为什么后面的图片都上传不了了, 亮机图和坏件就是传不上去,!!
鼓励鼓励我把, 毕竟我没下载分了!
        999
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1958540.5元2020-3-3 16:33
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +106 收起 理由
宝灵寺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gagg + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兄弟电脑电器 + 2
cy19790325 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzenfen + 1 迅维学出来的好像都挺牛的,好想去。。。
huhushi88999 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员995079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-7 12:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 12:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人啊。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-7 12:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维出来不错
发表于 2016-6-7 12:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有钱收就是任性!
发表于 2016-6-7 12:40:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分析的不错
发表于 2016-6-7 12:41:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
迅维出来不错
发表于 2016-6-7 12:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板到底经历了什么坎坷   坏了这么多  直接市电  还是泡水里了
发表于 2016-6-7 12:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏那么多
发表于 2016-6-7 13:17:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上管击穿芯片必换
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-6-7 14:14:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
估计是电压过高引起的,要不能烧那么多元器件吗
发表于 2016-6-7 14:25:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
技术这么厉害 可能天分有很大的因素
发表于 2016-6-7 16:15:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是AMD的机吧? 烧了U供电,1.2待机芯片,,内存供电,但是EC为什么也坏了呢,
又一个隐居高手。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:42
发表于 2016-6-7 17:18:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个的确是不错的
发表于 2016-6-7 17:33:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修思路真顺知道该从哪里下手.实地培训出来的就是不一样,
发表于 2016-6-7 21:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备货的芯片有点全啊
发表于 2016-6-7 21:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器坏的是真多啊,难为楼主了
