查看: 5815|回复: 65
联想笔记本V370加电不显故障
发表于 2016-5-16 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
机器拿来是待机偏高,不触发,电流0.098,拆开后再插外接电源,变成0.056了,而且还能触发了,触发开机电流上到0.8-0.9,看来故障范围明显了,打各电感电压,发现集显电压没,独显供电0.65,不正常,拉开胶纸,发现和B470的那款差不多,CPU供电和显卡供电都用的铁壳子管。取下独显供电上管,发现管子里面焊点黑了,然后更换独显上下管,供电IC是RT8208B,找的料板RT8208A代换成功。开机鲁大师测温正常,交付。
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
勤奋努力 + 2
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
czj415718942 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
daifu508 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-16 23:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修机干净利落
发表于 2016-5-16 23:42:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
利害 技术高超 佩服佩服
发表于 2016-5-16 23:45:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技术高超,干净利索
发表于 2016-5-16 23:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉好行云流水啊,不过联想的铁壳确实坏的多
发表于 2016-5-16 23:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帖壳的管子坏得很多
发表于 2016-5-16 23:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特别是联想的,CPU供电一坏就烧CPU
发表于 2016-5-17 00:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手的节奏
发表于 2016-5-17 01:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开垦电脑 发表于 2016-5-16 23:56
特别是联想的,CPU供电一坏就烧CPU
同意,还有一种机子也容易烧CPU。康博的机子大短路后肯定烧CPU的
发表于 2016-5-17 05:40:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主怎么会想到连供电IC一起换了呢?
发表于 2016-5-17 06:24:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神速,效率高不错。
发表于 2016-5-17 06:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种鸡容易烧cpu
发表于 2016-5-17 06:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
乌龟壳的管子不好换啊,楼主技术高。
发表于 2016-5-17 07:57:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
铁壳MOS管坏的真多。呵呵。
发表于 2016-5-17 08:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
昨天修了个B470 完全一样的问题
发表于 2016-5-17 08:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
效率真高 可以
发表于 2016-5-17 08:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
经验修板就是快呀
发表于 2016-5-17 09:24:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
为什么IC也要换,确定坏了吗,还是凭经验
发表于 2016-5-17 09:37:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用普通MOS改的还是买的铁壳
发表于 2016-5-17 09:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修机干脆利落
