查看: 1187|回复: 11
V470C牛B的问题
发表于 2016-5-13 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了一台V470 以为好修 铁MOS吗 结果不是 开机 0.225掉电0.010 再也无法开机,再拔电 插上  又可以开机0.225 掉电   查到1.05电压只有0.37  runpwrok电压为0,查到 PU4601  1.5电压正常,但是POOGD电压好信号3.3没有  发现这个电压 连到桥r1907 (此原件没有装)一路连到U3608也没有装 一路连PU4501  断开PR4502电阻 发现还是没有1.5电压好信号输出   1.5电源输出电压已经换 1.5输出正常   这我就奇怪了   上拉电阻10K我也看了 好的  对地电阻525也是好的   苦啊   怪啊  求各位大仙指点
发表于 2016-5-13 16:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是图纸  各位看看
Wistron_LA47_V470C.pdf
1.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-13 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路保护不触发,1.05V负载是否正常,换个CPU试试
发表于 2016-5-13 16:39:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大哥 现在不是1.05的问题 是1.5内存供电 不输出RUNPWROK 3.3V高电平信号  这个才是重点 跟CPU没关系
发表于 2016-5-13 16:43:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
runpwrok还连到PU4701,1D8V_S0电压正常输出吗?
发表于 2016-5-13 16:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么我的看图软件搜索出来没有呢 4701  楼上用的看图 多少 我的 PDF7.0
发表于 2016-5-13 16:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么  大家用的什么看图软件 有没有好的  介绍下
发表于 2016-5-13 17:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PU4701 确实没电压
发表于 2016-5-13 17:01:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢感谢广州迅芯
发表于 2016-5-13 18:57:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
此贴感谢各位  现在发现有新的问题 为什么PM_SLP_S3#没开机的时候是0v 开机后是2.4 不是3.3 导致1.8v芯片开启脚工作异常 现在我去掉PQ4701 可以开机正常 关机后 关不死机  换一个4701后又不行  开机掉电 关不了机  测试PM_SLP_S3#依然我2.3v
发表于 2016-5-13 19:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ4701不能拆掉不用,时序上会出错的,PU4701/RT8015B正常1脚开启通过电阻接地低电平开启。
PM_SLP_S3#电压值不足,是否被拉低?检查3D3V_S5/3D3V_S0电压是否正常?
发表于 2016-5-14 16:19:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器已经修好!会发一个完整的贴出来
