查看: 15625|回复: 87
一张GTX650显卡不亮机的小修
发表于 2016-5-5 17:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行丢来一张显卡,型号是影驰GTX650虎将1G,说是以前收来的,点亮后搜藏。最近拿出来给人装机的时候发现点不亮。问我能不能搞。我说行。
拆掉散热,芯片没有BGA加焊的痕迹,看诊断卡走码,无冗余拖沓。卡的PCB板上有各大供电测试点,方便我们维修测试。各个供电如下:
5V:5.10V,正常
GPU_V:0.95V,正常
DDR_V:1.53V,正常
PCI_V:0.08V,不正常
看的出来,PCI_V供电不正常。可能大家不明白这个到底是什么含义,其实我也不是很清楚,毕竟显卡图纸很少,尤其是新的显卡。这个供电,我理解为Intel主板上的PLL锁相环供电,大概是1.0V-1.1V的样子,不能少,否则显卡核心不能正常工作,自然就无输出画面。
该显卡的PCI_V供电由UP0104S这个电压转换芯片来提供。找不到UP0104S的定义。找来一份UP0104P的定义图,虽然这两个芯片是无法代换,但大致EN开启,供电输入,供电输出还是一样的。具体看图纸(借用V星MS-7680主板,3VSB供电输出部分)
实际检测发现,除了3脚供电输入有1.53V之外,其他引脚都是0V低电平。不过我们也明白,这个供电是把显存供电来作为转换。因此这个显卡的上电时序是:5V——GPU核心供电——显存供电——PLL锁相环供电。
找2脚EN开启供电出处,跑线到背面,发现情况这样:
原来是有个分压电阻遭受物理损坏。看标识,应该是个222电阻,和上面的162电阻做成分压出的EN信号。上电后检测,发现222电阻一段是12V供电,另一端是0.08V。经过分压计算,理论上应该出5V左右的EN开启。而主板图纸上UP0104P的EN开启供电正好也是5V左右。因此确定去找一个2.2K的电阻来。
华硕料板上找到补齐之后,补锡焊接好。上电测试,显示器完美点亮出LOGO。
这时测量这个PCI_V引脚,是1.07V的供电,说明正常。
做个系统跑鲁大师,发现完美过关。到此显卡正式修复。
一点小经验分享,没什么特别的技术难度。各位看官要是感觉还不错,请赏点分给在下,感激不尽!
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员1323842300鑫豆2024-10-1 14:11
 会员206012元2022-10-4 09:46
 会员11154342元2022-9-27 08:43
 会员11501510.5元2022-8-21 16:28
 会员11501510.5元2022-8-21 16:26
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +89 收起 理由
ymkfhvk125 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaocao1021 + 2 显卡修的漂亮
zk111 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李正义 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tangqy826 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
你说名字难不难 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
king2625 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风a小丫 + 2
412756466 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-5 18:23:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
轩辕思天 发表于 2016-5-5 18:21
哈哈,还是版主了解我
哈哈,必须滴
发表于 2016-5-5 18:01:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个PCI-V的测试点在那呀,我都没找到。
发表于 2016-5-5 18:00:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主其实早就秒了 为了发帖 特意编辑了一下   给个大大的赞
哈哈,还是版主了解我  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:21
发表于 2016-5-5 18:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
哈哈,还是版主了解我
你修东西好厉害啊  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:08
哈哈,必须滴  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:23
发表于 2016-5-5 18:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这卡好人性化,测量点都有
发表于 2016-5-5 18:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主问下哦   PHASE和COMP究竟是什么定义啊
相位脚和反馈补偿  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:18
发表于 2016-5-5 19:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顺便问下SRTCRST和RTCRST有什么区别吗?
可以说有区别吧。它们都是RTCVCC通过一个电阻后信号就成RTCRST和SRTCRST  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:52
RSMRST复位南桥ACPI部分这个信号请问一般在那里可以测量呢  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:04
发表于 2016-5-5 19:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
H55
RSMRST 在EC 脚位上找。小伙子  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:22
发表于 2016-5-5 19:22:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
RSMRST 在EC 脚位上找。小伙子
唉 我忘了 如果要保险点得跑线到南桥确认 谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:29
发表于 2016-5-5 19:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
H55 发表于 2016-5-5 19:22
RSMRST 在EC 脚位上找。小伙子
H55
太难跑了,直接 找EC 的脚位, 这个脚是 EC发给 PCH 桥的。。。 焊桥太麻烦了,一般找EC 测试  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:32
发表于 2016-5-5 19:32:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-5-5 19:53:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主有没有这显卡的电源芯片图纸或者知道电源芯片的EN开启信号是哪一脚。手上有一块全部没有供电的。
发表于 2016-5-5 20:08:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很不错啊!!!
发表于 2016-5-5 20:15:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V:5.1v一个是VGA 一个是DVI的?  还有 PCI_V就是你说锁相环供电?
发表于 2016-5-5 20:52:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
噢 谢谢版主哈 搜了一下没搜到什么 版主能说一下这个信号是给谁的吗 维修不是事儿上没说过这个  详情 回复 发表于 2016-5-5 22:41
发表于 2016-5-5 22:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-5-5 22:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主修显卡还是挺有经验的.我一般拿来先看有没有掉件 烧糊. 特别是金手指耦合电容.然后测量 电感.
发表于 2016-5-6 10:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哥,显卡维修的关键测试点都有哪些
发表于 2016-5-6 10:56:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你们都是从火星来的吧
