查看: 13821|回复: 144
[已解决]
THINKPAD SL410开机0199报错进BIOS按F9回车后死机不能保存
发表于 2016-4-23 22:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
       昨天接修一台联想THINKPAD  SL410,加电不显,0.8A左右不过内存,以为是BIOS问题,就刷BIOS,结果写入错误,于是随便找一个品牌2M的BIOS,刷上去一个鸟样,当时忘了刷回原机备份的BIOS,后来查出是显卡问题引起的,于是加焊了这黑胶显卡,好了。最后把风扇改个常转。装机
      今天发现了一个新问题,由于做BGA要拆下小电池,开机有两三个报错,于是按F1进BIOS后把时间改好,保存重启,还是有两个报错
这种0199报错的,以前碰到很多很多,都是进BIOS,按F9回车,然后按F10保存就好了。可是这台SL410的0199报错,按F1进BIOS后,按F9回车后就死机了,然后所有键盘不能按了,外接键盘也是一样的。也就是无法按F10保存了。如果不按F9什么键都能用。不装硬盘也是一样的
    1,小电池放电  一样的
    2, 刷了3个BISO  一样的
    3,把风扇常转改回原来的也是一样的
    4,把电池插进去开机,也是一样的
没招了,大家有碰到这样的问题吗?
刚才本论坛有一个高手说是刷BIOS引起的,一定要用MX或SST的BIOS芯片才行。于是我找回昨天那个写入错误的BIOS芯片,一看型号果然是MX 25L1605, 于是用这个芯片刷回去,奇怪今天刷的时候不会显示  编程错误中止。 昨天用这个MX刷写两次都是编程错误中止,不知道这个是什么原因引起的。装上去开机,还是0199报错,按F1进BIOS,然后按F9回车后,再按F10,啊可以啦。不会死机了, 可以按F10回车后,问题解决了。老兄在此谢过了,不然这个问题会很郁闷,不知道要怎么解决。迅维人气旺 高手多,关注多,回复多,问题就很快解决了。感谢迅维!支持迅维!
果然电路图里面标的是MX,上面有SST和MX。原来有些主板的BIOS芯片还认品牌,换不同的品牌会出现一些莫名其妙的问题。
我修笔记本这么多,一直都认为BIOS芯片的品牌无所谓,你只要容量一样都可以代换,我老师也是这样说的。我以前代换很多,都没有问题,今天是学习了,受教了
补充内容 (2016-5-10 17:29):
现在我换编程器了才知道,原来MX25L1605是有带OTP的,难怪那天修这个机子会出现这样的怪问题
参与人数 19下载分 +33 收起 理由
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s126556 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
王知道 + 2
扬帆起航 + 2
10175983 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
机关平时地方 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一样一样的 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-23 22:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能用MX或者SST的芯片,图纸上有的
我上次就是吹坏了原机的MX的BIOS芯片,就随便找了几个别的品牌的2M的芯片,怎么刷都不行。
最后找到了一个MX的,刷上就OK了
奇怪,这个机子还会认BIOS芯片的品牌  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:40
原来这还认芯片的  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:12
今天学习了,我修这么久一直认为BIOS芯片,只要容量一样的就可以随便代换,我老师也没说过。谢了,受教了  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:11
厉害,有这种现象,为你点赞!  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:08
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 22:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下rtc电路
RTC电路如果有问题,一般都不会亮机的吧  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:15
它时间可以保存啊,而且开机很正常,我测下RTC啊  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:21
发表于 2016-4-23 22:21:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-4-23 22:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,这个问题我遇到过的。啥问题都没有,都是折腾出来的问题。原机是用MX的BIOS芯片,换了其他品牌的BIOS芯片就这个样子。图纸有说明的对BIOS芯片
果然原机是用MX的芯片啊  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:53
这样啊,我试试看啊,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:50
发表于 2016-4-23 22:42:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
能亮机了我认为一般BIOS是没多大问题了,你换一个一样的BIOS芯片刷看看。有些芯片作怪也是那样子哦,你刷好后有没有验证呀?
你是说BIOS芯片的品牌和型号要一模一样的是吗?编程器刷好都会自动校验的  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:49
发表于 2016-4-23 22:49:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
wangxiaoning 发表于 2016-4-23 22:42
能亮机了我认为一般BIOS是没多大问题了,你换一个一样的BIOS芯片刷看看。有些芯片作怪也是那样子哦,你刷好 ...
发表于 2016-4-23 22:50:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
ciwei 发表于 2016-4-23 22:32
哈哈,这个问题我遇到过的。啥问题都没有,都是折腾出来的问题。原机是用MX的BIOS芯片,换了其他品牌的BIOS ...
这样啊,我试试看啊,谢谢啊
发表于 2016-4-23 22:53:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
果然原机是用MX的芯片啊
发表于 2016-4-23 22:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
品牌对上就行了,你看看图纸上有说明的啊,找个MX开头的。我上次是SL510,一个系列的,正在用着呢、遇到的问题和你的一样。F9后就不动了,
高手,厉害啊,不然没找去原因,还以为是什么引起的,  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:44
发表于 2016-4-23 23:08:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ciwei 发表于 2016-4-23 22:37
只能用MX或者SST的芯片,图纸上有的。
我上次就是吹坏了原机的MX的BIOS芯片,就随便找了几个别的品牌 ...
厉害,有这种现象,为你点赞!
发表于 2016-4-23 23:11:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-4-23 23:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来这还认芯片的
发表于 2016-4-23 23:40:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
奇怪,这个机子还会认BIOS芯片的品牌
不是机器要认BIOS芯片品牌,而是MX的芯片有不一样的功能。  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:54
发表于 2016-4-23 23:44:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
ciwei 发表于 2016-4-23 22:53
品牌对上就行了,你看看图纸上有说明的啊,找个MX开头的。我上次是SL510,一个系列的,正在用着呢、遇到的 ...
发表于 2016-4-23 23:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修不是事 发表于 2016-4-23 23:40
奇怪,这个机子还会认BIOS芯片的品牌
发表于 2016-4-24 00:28:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只在联想 还有thinkpad的机子上碰到过类似问题  认bios芯片品牌  其他机子没遇到过
发表于 2016-4-24 00:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只在联想或者thinkpad的机子上遇到过这个问题   其他机子不会
发表于 2016-4-24 00:40:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哦原来这样啊。MX的BIOS芯片有什么不一样的功能啊?
发表于 2016-4-24 00:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恢复一下默认设置就好了!
关键是恢复不成功啊,不能保存啊  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:11
