- 积分
- 1036
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:P5LD2-X
故障 :上CPU 掉电 不上CPU 就不掉!
故障 锁定在CPU 供电 !
不上CPU 测量 电源芯片的供电 发现 PVCC 只有1.4V 不正常!
相连的PC29 腐蚀 应该是PC29短路 导致的保护!
拆掉 就好了;上CPU 跑码亮机 !
故障很简单 :上CPU掉电 一般都是 CPU供电芯片 条件 不满足;很多都是 芯片供电短路 ASUS G41 ASP0905 的 修了很多了 都是BOOT 外部电容短路!
上CPU 掉电 可按照 此思路检修!
前几天 朋友 问我怎么修 刚好 遇到 就发个帖子!
点位:
点位P5LD2-X.zip
(678.49 KB, 下载次数: 15)
