查看: 8370|回复: 31
技嘉H61 IO电压监测脚VIN1-VIN3 通病 的另一种现象
发表于 2016-4-18 04:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   相信很多同行都遇到过技嘉H61 电压监测脚 VIN1-VIN3监测电压不准确引起上电保护的现象。
今天我遇到一张技嘉 GA-H61M-D2P-B3  故障现象  无复位。测量个电压  没有CPU供电。供电主控制IC  ISL6364     开启脚40  有1.04V  刷BIOS无效,量各个供电管没有发现短路现象。因为此前也倒腾过换主控制都没有修出CPU供电。今晚特意回想了一遍上电时序,记得还要有PCH发出一个信号上去CPU供电才能开启的。估计应该是在PCH这个信号上。
找了一下图纸。发现IO的PWROK1和2  都没有发出。 ATXPG已经有了
挑起PWROK1和2脚。开机反复上电两次后CPU供电发出。复位正常。手起刀落  直接换IO.
呵呵
问题还是没有那么简单。还是没有CPU供电。没有复位。
再量一下IO的PWROK1和2   还是低电平,细想一下   为什么IO没有发出电源好信号呢。还缺什么条件???
量一下128脚 图纸显示+3.3V过来经两个电阻分压为1.9V左右。实际0V  127脚12V过来  图纸显示分压2.95V左右  实际0V
测量两个分压电阻 分别是8.2K电阻和30.9K电阻坏了。8.2K电阻好找   直接换了电压正常。至于30.9K就直接不要了,顺便把下拉的10K去掉。将127脚和126脚连通。因为126脚是5V电压监测 反馈电压也是2.95V左右。
再次上电。CPU供电发出。复位正常。跑码亮机。
至此也此板也修复。
对于H61   相信有很多同行也遇到过不出CPU供电,什么东西都换了 ,怎么也搞不出电压的。还是把头绪再回到时序上面的好
对于技嘉这种IO   单单是这几个电压监测脚就引起很多奇奇怪怪的问题了,希望有更多同行分享下自己的维修经验。
参与人数 14下载分 +45 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q576082910 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fangweiz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 04:09:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板的图纸论坛好像有   我就不上传了。
发表于 2016-4-19 00:12:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸还是比较好查的。
发表于 2016-4-19 12:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸不错哦  哪里购买的
论坛上有 搜索一下就行  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:34
发表于 2016-4-19 18:34:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
longruitao 发表于 2016-4-19 12:10
图纸不错哦  哪里购买的
论坛上有  搜索一下就行
发表于 2016-4-20 15:32:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般修主板都会考虑到刷BIOS的问题,还有晶振
发表于 2016-4-20 16:42:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有质量!有道理!加分!!!不过我还没遇到io不出pwrok的,有部分被桥本身拉低了pwrok
发表于 2016-4-20 22:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸还是比较好查的。
发表于 2016-4-21 00:32:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
挑起IO 脚   桥那边有3.3   IO脚则没有电压
发表于 2016-4-22 11:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏学习下。。。。。。谢谢分享
发表于 2016-4-22 12:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏学习下。。。。。。谢谢分享
发表于 2016-4-22 13:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主太厉害了,我手里有这样的症状,试试看
发表于 2016-4-22 20:41:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都没有修的出6+系列的CPU供电过!!!!
发表于 2016-4-23 09:13:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时序很熟悉,经验借鉴
发表于 2016-4-24 14:14:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主高手,思路很清晰
发表于 2016-4-24 15:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是下个图吧
发表于 2016-4-25 17:33:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时序很重要,本人小白白到现在还不怎么懂各个主板时序,借鉴一下,学习学习
发表于 2016-4-27 15:50:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好贴,以前也碰到过IO电压检测脚不正常的,不过不是不出CPU供电
发表于 2016-4-28 15:58:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我按以上修法 不得呢?是不是还有什么问题
发表于 2016-4-28 16:35:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
给楼主点个赞,写了这么长一篇帖子,为我们新手带来不少的启发。再说楼主的耐心值得我们学习。如果是我自己的话早就不写了。手敲键盘都要敲疼。。。。以后我们还是应该多发帖子。帮助更多的人。。
