查看: 2078|回复: 3
奇怪的DELL 3421开机掉电
发表于 2016-4-16 16:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
奇怪的DELL 3421开机掉电,单用适配器无法开机而且无3V5V待机,插上电池却能开机但掉电,单用电池也无法开机。测待机芯片51225的2个EN脚无电压,EN直接由EC控制,因为插入电池能开机,所以重点检查充电IC周边,但没发现问题,
发表于 2016-4-30 13:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换充电IC启动脚的分压电阻故障修复
发表于 2016-5-24 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能上个图就好了
发表于 2019-9-17 18:18:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
