查看: 4408|回复: 10
西数硬盘串口故障检修篇
发表于 2016-4-16 10:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
西数硬盘串口故障检修篇
西数1T硬盘串口的针弯了,眼看就要断掉了,可里面要有很重要的文件等着使用,着急会乱了分寸,先准备好工具:锯条、刀子、电烙铁、风枪等工具,又寻到一块不用的废硬盘电源板,下面手先拆下旧版上面的接头。
图一 西数硬盘串口故障检修
  新旧的电源板对比,用锯条把新旧电源板上的串口锯下来,取而代之。
图二 西数硬盘串口故障检修
  拆接电源板时一定要小心,不要短接,也不可虚接。
图三 西数硬盘串口故障检修
  固定好西数硬盘的电源板,上机测试,1T的盘一切运行正常。心里的石头也放下了。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
406784437 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 10:51:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种 恢复 数据 能收取多少钱。估计价格能可观
发表于 2016-4-16 11:25:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种一般都可以完整恢复
发表于 2016-4-16 21:39:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果只是为了恢复数据,可以把断了那线焊一根线,,,,
发表于 2016-4-17 02:00:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
估计价格能可观
发表于 2016-4-17 11:38:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不就是换个硬盘接口嘛,难度不大
发表于 2016-4-17 13:58:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小白进来学习学习,顺便顶下分!
发表于 2016-4-18 07:43:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个东西不太好焊。
发表于 2016-4-18 09:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
纯手工的东西要地是时间的积累。
发表于 2016-4-18 11:52:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
西数硬盘不好修啊,希捷的就好点,希捷的电路板坏了只要找个好的再把ROM的8脚芯片换过来就好了,西数的就算换了ROM芯片还是不行,转一下就停了。
发表于 2016-4-18 14:55:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有什么好方法拆口么,我都是用刀片拆好吃力,一不小心用力过猛容易弄坏板线
