查看: 7261|回复: 61
三星NP3440EC更换南桥一波三折
发表于 2016-4-15 21:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    老乡拿台三星NP3440EC-S02CN(板号LA-8861P)的机器过来修,说是不亮机。到手我开机一下电流跳上去亮机了,以为捡到死鱼,一分钟突然花屏然后就黑掉了。拔电源重新插,待机0.15A,不会吧,难道短路了,刚还亮下机的。拆开裸板通电,待机一样偏高,用手摸南桥有点发烫,这么黑的,南桥挂了{:3_46:}。上BGA,拆桥,完了再通电,待机正常了,真是南桥烧了。好吧,那就换个桥试 SJTNV(BD82HM70),手头没有一样的,有些料板翻出来找,有个SLJ8E的,查了一下是BD82HM76,高的应该可以替换低的,试试看,于是拆下来自己植上珠,然后作上去,三星的板都比较薄,温度上到200度板就开始有点向下凹,所以不敢拨桥,加到看到珠子熔就关了。冷机上电测试电流一路小跑,然后等大概30秒亮机。就知道又要合成ME了。 Winhex打开原机备份的BIOS,Ctrl+F搜索$mn2,通过移位十六进制转十进制换算,得出ME版本为8.0.10.1464,找到合适的版本合成刷上,再次开机大概4秒就亮了。因为有些BIOS资料网上难找,找到也不一定是好的,所以最近有个怪癖,凡是修好的手头没备份过的资料都会备份一下。然后叫炜顺便把开机芯片KB9012QF内部资料和EC BIOS资料给备份出来。问题来了,以前读写KB9012QF都是飞几根线就可以,但这台竟然不行,我还以为小弟没焊好线,自己又检查了一遍,还是一样读不了难道里面没写资料?或者会不会开机才能读取,但点开机脚没反应开不了,断开飞线第42脚接地线,再开就能开机,那么就开机再把线接地试试,结果还是不行。好吧,那就不折腾了,把EC BIOS读出来备份下就装起吧。结果杯具了,EC BIOS备份好芯片焊回准备装机不开机了。难道EC资料坏了,从网上下载一个刷上,还是一样。上网搜了一下板号LA-8861P,有人上传过KB9012QF的内部资料,但机器型号是NP350V4X,想一想不可能啊,两个板号一样机器型号不同,不可能一个有资料一个没有吧,既然原板读写不了,那就拆下来刷,结果焊到PCB小板上竟然也读不出。刚好手头有个联想S405能通电不过CPU的坏板,那就把NP350V4X下载来的资料刷到S405的开机芯片里(S405读写开机芯片资料通电电流是0.19A属于正常情况)再拆芯片焊到三星这片板上了。 芯片拆焊上后可以开机了,但电流跑到1.05A一跳一跳就是不亮,心想难道EC BIOS也是下载刷过的不对吗,又把EC BIOS刷回原来自己备份的,也是一样。{:3_54:}莫非开机芯片资料不对,虽然板号相同,毕竟机器型号不同。于是乎,又把原来NP3440EC原板拆下来的开机芯片焊到S405板上,再次读取,发现竟然很顺利的读出了资料,保存下来用Winhex对比NP3440EC和NP350V4X的开机芯片资料,发现有点小小不同。然后找个好的KB9012QF芯片,把原板备份出来的资料刷上去,再次焊到板上,通电亮机。绕了一圈回来,终于可以装机了,边装边试,装到一半又不开机了……呜,那个怀具啊,无法言喻。又拆机,裸板上电待机0.00,触发0.02A。量晶振有反应,通道是南桥没焊好?因为三星的板容易变形焊的时候下凹没敢去拨动芯片,估计是没焊好了。再上一次BGA台。当焊到200度主板下凹时用两把长的螺丝刀主板下面往上顶,尽量让主板保持水平,然后看到熔了用镊子轻轻拨动一下南桥芯片,反正是死马当活马医——拼了(因为客户已经等不了说要拿走了)。主板冷却后再试机,亮了。这次很仔细,慢慢装一步步试。 三星3440EC-S02CN LA-8861P慢.SB.zip (3.05 MB, 下载次数: 1)
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
bailang381 + 2
重庆翱虎电脑城 + 1 ME 合成blos 感觉好难的样子哟
别辞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 18:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
QQSnow 发表于 2016-4-17 13:49
楼主,大神!合成ME不懂,有教程分享下,学习学习。
论坛上有个K42J合成ME的教程,月饼大师的
发表于 2016-4-15 21:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的板就是容易变形
所以说用三星很伤心,只要不坏就好  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:24
发表于 2016-4-15 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hyy 发表于 2016-4-15 21:22
三星的板就是容易变形
所以说用三星很伤心,只要不坏就好
发表于 2016-4-15 21:27:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
合成bios这个 看来是得学学了   楼主在哪里学的 ?
网上查资料自学的  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:36
发表于 2016-4-15 21:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子修的好纠结,不过楼主技术很好很有耐心
因为想备份KB9012QF内部资料,当时读不了,然后开机把42脚接地再读这过程,以为烧坏了IO所以才反复烧开机芯片资料,蛋疼  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:39
发表于 2016-4-15 21:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上查资料自学的
发表于 2016-4-15 21:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-15 21:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的得去学学合成BLOS了,这块应该以后多会这样设计了, 楼主能说一下在哪学的嘛??手里有没有资料,能分享给我一下嘛,如果可以,我给您QQ号、、表示非常感谢!!!
我都是网上搜索资料自学的,你百度一下或者各大维修论坛搜一下BIOS合成,就会有很多合成相关的资料视频的,然后花点时间看看研究下,我自己也只是懂点皮毛  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:50
发表于 2016-4-15 21:49:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的主板容易变形,一般做BGA的时候建议先在BGA上调一个100度的曲线多烘一下,再焊接会好很多。
我用的是双温区的焊台  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:55
发表于 2016-4-15 21:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重庆翱虎电脑城 发表于 2016-4-15 21:44
真的得去学学合成BLOS了,这块应该以后多会这样设计了, 楼主能说一下在哪学的嘛??手里有没有资料,能分 ...
哦 好的 谢谢您的引导!  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:53
发表于 2016-4-15 21:52:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这主板修的不容易呀 后边的合成 我都不会的
发表于 2016-4-15 21:53:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
★★遊漁☆☆ 发表于 2016-4-15 21:50
我都是网上搜索资料自学的,你百度一下或者各大维修论坛搜一下BIOS合成,就会有很多合成相关的资料视频的 ...
哦 好的 谢谢您的引导!
发表于 2016-4-15 21:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的是双温区的焊台
发表于 2016-4-15 22:07:49 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
BGA的时候下面不是有东西可以顶着板不让凹下去的?
三温区的有,我用的是老式的双温区是没有柱子顶的  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:15
发表于 2016-4-15 22:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-15 22:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似刷 ec搞死了
不是,是板受热向下凹桥中间珠子没熔好。后面再加焊一次就好了,机器拿走一个多星期没问题了  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:20
发表于 2016-4-15 22:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么你们都 这么牛逼 ——实地学员表示很迷茫
这东西重在实操  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:20
发表于 2016-4-15 22:20:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhyz999 发表于 2016-4-15 22:15
貌似刷 ec搞死了
发表于 2016-4-15 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这东西重在实操
发表于 2016-4-15 22:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术厉害,有耐心,要是我,早就放弃了,或者直接换板
没办法,有时候是逼出来的  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:46
